Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Начал подгуживать ГУР, что может быть?
Может масло надо долить? и как определить уровень масло в бочке?
Какое льют на заводе в гур? и что можно доливать?
Заранее благодарен.
Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
У меня гур гудит на полностью вывернутых колесах, а у тебя как просто при вращении руля? На счет какое заливать недавно была тема там посмотри , а уровень проверяется на крышке бачка щуп там две метки судя по руководству уровень должен быть между ними
neclassik
Авто: Рено Дастер
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Ziga83
Нет начал подгуживать а когда выворачиваешь то гуд усиливается.
neclassik спасибо за ссылочку.
Что то навалилось всё сразу как только ровно 3года прошло.
Сергио
Жорес Алфёров писал(а):как определить уровень масло в бочке?
Ziga83 писал(а):а уровень проверяется на крышке бачка щуп там две метки судя по руководству уровень должен быть между ними
Ziga83
На вывернутых колесах гур только должен гудеть
KeeL_[74]
Авто: LADA 21124
Когда я купил свою 21124 с ГУРом, у нее не был затянут хомут, на шланге, прямо под бочком ГУРа. Жидкость вытекала оттуда. Я поначалу этого не заметил. Так вот - ГУР выл при поворотах руля как турбина у самолета. А так как до этого у меня машин с ГУРом не было, тем более ВАЗов, то какие звуки он издает при работе я не знал. Потом когда открыл капот обнаружил течь. Жидкости к тому моменту в бочке осталось на самом донышке. Я соответственно затянул хомут, через который убегала жидкость - и вой ГУРа тут же пропал, причем даже без доливки жидкости! Потом соответственно сразу купил жидкость и восстановил уровень. Так вот к чему Я... Если он перестал выть, после подтяжки хомута, может он выл из за того ,что система воздух всасывала? И может тебе так же стоит проверить систему на герметичность. Вдруг поможет
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Сергио
Пасиб огромный. У меня как раз на нижней риске стоит, значит надо доливать.
KeeL_[74]
скажи пожалуйста а что ты за масло подливал?
У меня ещё родное с завода залито. Или можно любое для гидравлики?
KeeL_[74]
Авто: LADA 21124
У меня с завода был залит Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S VW52137, но именно его в продаже я не нашел, а сервистмены такую цену за него просили, че то около 800 рублей за литр. Но оказалось, что у него есть точный аналог - Mannol CHF (на банке было написано, что он полностью совместим с Pentosin), и стоил он в 2 раза дешевле. Его и залил, накатал 60 тыс.км проблем нет. Лить любую я бы не стал - фиг его знает, вдруг не смешиваются, загустеют, в осадок выпадут или еще что. Нужно либо долить, то что уже залито, либо поменять всю жидкость в системе, например на Dextron (c ним проблем нет, есть везде). А вообще, если жидкость у тебя зелено-желтоватая, то это скорее всего Pentosin и доливай либо его, либо Mannol CHF, что найдешь.
