забилась воздушка бензобака
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> забилась воздушка бензобака вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 11:08
открываешь пробку- шипит.
что будет если ездить-так?
Пока проблем не заметил.
Холодно щас ковыряться Clapping
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 11:14
В баке (особенно летом или после поездки) имеется некоторое избыточное давление, что обусловлено конструкцией системы вентиляции, так что это нормально.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 11:35
Ну как же, нормально?
Было у меня такое. Тоже шипело. Отсоединил воздушный шланг, а там ледяная пробка. Оттаял, поставил на место. Все путем.
Но самое интересное началось, когда мне тем же летом пришлось снимать бензобак. Нужно было его промыть, а пробка снизу не откручивалась.
Так вот, разрежением, создаваемым бензонасосом, бак сжало с боков.
Пришлось на дыхательную трубку одевать кусок шланга, крепить его хомутом и накачивать в бак воздух. Бак с хлопком выправился, но не до конца.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Уткин
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 11:36
А мне кажется,там вакуум-аж стенки бензобака издают характерный звук "БУК".
Helg-001
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 11:48
Если долго постояла, да на холоде, то возможно и разряжение (вакуум, боюсь, в баке создать не получится). В вентиляции есть клапан, который и дает подобный эффект, так что если все нормально работает, не ломайте голову. Ну, или уберите клапан (начинку) из трубки вентиляции, тогда «вдох-выдох» будет совсем свободным.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 11:51
Автор не дает четкой характеристики «шипения», а некоторое шипение (туда или оттуда) быть должно. Если конечно бак «плющит», то вопросов и не возникает, явно забито, а просто небольшое шипение, я считаю нормой.
baraban
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 13:44
wwow wwow wwow
А где там этот клапан стоит? Возможно, он на инж-ах появился. На обычной классике его нет.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:19
На инжекторных само собой, там все через адсорбер идет. Мне попадалось несколько машинок (2107, 2105), где вентиляция была, как с клапаном, так и без него (за счет «гидрозатвора» имею в виду, что топливо, попавшее в петлю вентиляционного шланга при движении автомобиля по неровной дороге, образует жидкостный затвор, препятствующий испарению бензина из бака). Возможно, конечно клапан был установлен самостоятельно, тут сказать не могу, не интересовался. В принципе и жидкостный затвор, способен создать «шипение», но, разумеется, не слишком большое. А вообще взять насос и «дунуть» в бак через шланг вентиляции при открученной пробке, сразу все ясно станет.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 19:17
Возник вопрос: как в этом случае будет происходить вентиляция бензобака для которой, собственно, и предназначен вентиляционный шланг?
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 20:10
Алекс@ндр
Никак - именно от этого и происходит шипение, которое является косвенным признаком того, что вентиляция нарушена. Если эта трубка забита (не важно чем), бак будет либо наддуваться, либо вакуумировать.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 20:25
Andreiko, Helg-001
Вопрос снимаю, тормознул малость.
baraban
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 23:32
Andreiko
А с чего это бак будет раздуваться?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 08:55
baraban
От паров, больше ему раздуться не от чего.
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:48
был у меня такой случай, с запорожцем. ехал и заглох. пока причину искали пробку бака открыли и снова закрыли, снова поехал, не долго. короче дренаж был забит, разряжение не давало насосу качать, с открытой пробкой ездили.
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
