Автор |
Сообщение |
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Добавлено: 24 Октября 2003 20:48
может кто подскажет, в чем трабла?
включаю аварийку. вот тут начались траблы: лампочка в самой кнопке горит, а указатели поворота - нет.
включаю указатель на рулевой колонке - мигают все лампы поворотников.
далее. когда включаешь аварийку, при переходе кнопки через определенное положение включается зажигание!. порой оно остается включеным. если при этом работал двыигатель, то он продолжает работать при вынутом ключе.
может кто с таким встречался?
ЗЫ: если не очень понятно написал - прошу меня извинить
Вернуться к началу |
Ptizz
Добавлено: 24 Октября 2003 21:14
Ej-21063 писал(а): | может кто подскажет, в чем трабла?
ЗЫ: если не очень понятно написал - прошу меня извинить |
ты панель не снимал случаем ? может коннекторы попутал какие
еслиб замкнуло что , предохранители погорели бы
Ej-21063
Добавлено: 24 Октября 2003 21:48
да нет, панель не снимал, ничего местами не менял. а предохранители - все целые стоят
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Добавлено: 26 Октября 2003 11:07
Кнопку надо заменить. _________________ Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Ej-21063
Добавлено: 26 Октября 2003 21:33
[quote="макс39"]Кнопку надо заменить.[/quote]
А как сие сделать?
Макс39
Добавлено: 27 Октября 2003 09:21
Плоской отверткой поддеть всю планку , где кнопка и прикуриватель, Если есть сомнения одолжить кнопку у приятеля, колодка с кнопки просто снимается, там не ошибешься, есть направляющая. _________________ Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
