BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Всем здрасте. У меня вознила иакая ситуация. Итак имеем ВАЗ 2109. Инжектор. Пробег 116 тык. на 100 тыках меняли прогоревший клапан. А проблемма возникла в следующем: как то с утра вышел и уровень масла проверил а на щупе вместе с маслом какая то шняга похожая на майонез. Вставил щуп и снова вытащил - шняги по меньше и т.д. Четвертый щуп был чистый -только масло. Это мне к чему готовиться??? День до этого срабатывал вентилятор охлаждения когда парковался. После первой проверки проверял масло следующие три дня - все нормально, шняги нет. Что за фигня??? Тосол подливаю раз в месяц примерно (уровень опускается а потом стоит практически не меняясь). Короче, че делать??? Спасибо за помощь!
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
скорее всего конденсат на щупе собрался....если б эмульсия-то и 10й щуп был бы в "майонезе"...сними крышку клапанную и посмотри на двиг
BoricG писал(а):Шняга в масле...
может быть пеной при взбитии коленом смеси масла и ОЖ.тогда как минимум прокладка головы.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Это конденсат, сними патрубок вентиляции картера(тот который из картера в крышку ГБЦ идет) и прочисти его. На машинке наверное делал частые и короткие поездки? Если бы пробило прокладку то весь щуп был бы в майонезе+ 2 уровня масла.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Точно, конденсат. Ты посмотри на щуп после того как покатаешься - его должно уже не быть.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
возможно что тосол в масло ссыт через прокладку ГБЦ.
а может просто тыкал не туда, а в банку с майонезом
