Установка поршней от 2110 на шатуны класики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Установка поршней от 2110 на шатуны класики вывод темы на печать
MaRaHTaN
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 12:57
Подскажите как сделать плавающий палец на шатуне ваз 2101? Как запресовать втулку с бронзовым антифрикционным слоем под «плавающий» палец с семейства десятых?
Мочи козлов
MaRaHTaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 13:21
Зачем сие чудо творить?
Что это даст?или должно дать?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaRaHTaN
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 13:29
Ослабли шейки шатуна и не держат палец, а шатуны укороченные выкидывать не хоца. Прочитал что можно на такие шатуны можно установить втулки и поршня от "десятки" только чуть переделать нужно. Кто нибудь занимался такой переделкой?
Заранее спасибо
Стати эти махинации для авто ваз 2106 Дружбана
Мочи козлов
Androcc88
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:17
А втулки другие выточить например?
MaRaHTaN
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:22
втулка бронзовая с антифрикционным слоем под «плавающий» палец где ж я такую вытачу и как ее запресовать? вот вопрос.
Мочи козлов
Androcc88
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:36
Под свои пальцы в не под 10.
Я думаю поход к токарю поможет.
Не помню...а втулка разрезная?
Если да то точи новую втулку с более толстой стенкой...загонишь как нибудь и развертка подходящего диаметра.
Но я не разу ещё не капиталил двиг на машине но имел опыт с мотороллером. Smile
MaRaHTaN
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 14:51
под 10-е пальцы, поршня ведь 10-е.
Мочи козлов
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 17:02
А если всё же не от 10-ки, а от "Нивы"?
Насколько я помню, то там как раз "плавающие" пальцы.
Возможно и переделывать при этом практически ничего не нужно будет - я так думаю!........ supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaRaHTaN
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 17:25
Шатун укароченный.
Мочи козлов
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 03:06
MaRaHTaN писал(а):
Шатун укароченный.
Да хоть удлинённый - посадочный диаметр пальца (скользящая посадка) от этого не изменится.
Или я что-то недопонимаю?.....
nik0386
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 09:37
Если былбы стондарт то я бы не заморачивался и купил-бы тайговские.
nik0386 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nik0386
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 10:05
кто знает сколько милиметров тайговские шатуны.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 23:40
одинаковы по высоте с классикой
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nik0386
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 12:08
спосибо за информачию. А всетаки ктонибуть пресовал втулки в класические шатуны.
nik0386
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 19:36
supercool
nik0386
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 22:08
suu пипец как надо
