RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Короче такая беда, при минус 10 замерзает ваккумник иза чего так, и ещё в сильные морозы подтекает тормозуха из ГТЦ! Что делать менять ваккумник и ГТЦ?
Budy
Авто: 099i->опять ино
что значит замерзает ВУТ??? педаль не давится, шипит, не работает, тормоза клинит...поясни...
ГТЦ течет... где??? резинки бачка?, манжеты ГТЦ и тормозуха льет наружу?? в ВУТ?? шланги подводки сопливят???
RaFaz
педаль не давиться, ничего не шипит, томозуха течёт бежду ГТЦ и ваккумником, замерзает не всегда иногда нормально работает может там конденсат?
Budy
если сырость только между ГТЦ и ВУТ, то замена или ремонт ГТЦ...
кстати не исключено что ВУТ не при делах....ГТЦ возможно мозх выносит и не дает педали нажиматься...
зы: обычно если конденсат, то после нажатия тормоза не растормаживаются нормальн...
RaFaz
неа растормаживаеться нормально
Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
Открути ГТЦ и замени манжету между ГТЦ и ВУТом. Проверь ,может в ВУте тормозухи полно.
RaFaz
наверное придёться всё новое купить
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А если при нажатии на педаль тормоза очень громко шипит вут и педаль очень долго возвращается обратно. Что это?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Вут менять, пружина кончилась
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
RaFaz писал(а):Короче такая беда, при минус 10 замерзает ваккумник иза чего так, и ещё в сильные морозы подтекает тормозуха из ГТЦ! Что делать менять ваккумник и ГТЦ?
сними ГТЦ, открути бачек (может треснул или ножки сломались), поставь ремкоплект (4 прокладки) и езди спокойно )
ДюКЧ
RaFaz писал(а):педаль не давиться, ничего не шипит, томозуха течёт бежду ГТЦ и ваккумником, замерзает не всегда иногда нормально работает может там конденсат?
в ГТЦ манжетам трандец.
RaFaz
сегодня опять началось замерзает вакуумник, гтц был поменян летом, что там может мёрознуть, может туда спирт залить
RaFaz писал(а): замерзает вакуумник,
Там мерзнуть нечему.Там кроме вакуума только воздух.
RaFaz
мембрана
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
мнмбрана тоже не из желе. Может замерзает тормозуха, которая из ГТЦ течет? тогда реши сначала с ним проблему, а потом разбирайся с вакуумником..
ДюКЧ
проверь шланг и клапан , что идет к вут. и поменяй тормозуху.
Spain Joker писал(а):Может замерзает тормозуха
Тормозуха замерзнет на морозе,если ее лет 20 не менять.Да и то сомневаюсь,что за этот срок она сможет столько влаги насосать.
А загустевание ТЖ происходит при температурах ниже минус 40 градусов.
Spain Joker
т808 писал(а):Spain Joker писал(а):Может замерзает тормозуха
нести чушь - это в моем репертуаре)))
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
сними ГТЦ, открути бачек (может треснул или ножки сломались), поставь ремкоплект (4 прокладки) и езди спокойно )[/quote]
Эти ремкомплекты очень даже ненадолго пройдет немного времени опять сцать начнет...
Т808
Я тоже акуел как прочитал,что тормозуха замерзает...
Spain Joker
SRGK60 писал(а):Я тоже акуел как прочитал,что тормозуха замерзает...
я когда писал, о чем-то своем думал, потом возвращаюсь в тему думаю: "так, в этой теме я написал, что наверн тормозуха замерзает. так стоп!! я это написал? млиа, может никто не заметил?"
SRGK60
Spain Joker писал(а):SRGK60 писал(а):Я тоже акуел как прочитал,что тормозуха замерзает...
Ага, не заметил ,ты вообще понимаешь с кем ты общаешься?????Тут же прожженные перцы,которые знают про ВАЗ больше чем сами создатели
SRGK60
А вообще я тут вдруг, понял,или попьяни накатило,не будь у меня ВАЗа,даже нового,я бы не научился обращаться с машиной,пройдя все круги "ЛОЛА" мне теперь пофиг любая иномарка...
RaFaz
Гтц нормальный был заменян на ATE тормозуха кастрол.
т808 писал(а):замерзает вакуумник,
ещё как есть чему .
У меня нехороший человек смазки неположили видать в Вут(если разбирал то поймёшь где тама есть смазка и должна быть тама) и тоже как холодало первый час хоть тресни но педаль со скрипом нажималась и обратно подклинивала.
