Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
Здравствуй уважаемые форумчане сегодня проехал на довольно таки приличной скорости бооольшую лужу и машинка моя почти сразу же заглохла. Открыл капот проверил искра есть. но не заводится хотя стартер крутит резво.Пришлось попросить толкнуть завелась сразу.Правда первое время ехала рывками даже заглохла но с трудом завелась сама.Сейчас вроде как нормально только обороты немного упали на80... Что это было? И что может еще быть? Всем заранее спасибо!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Залил контакт чего нить...
Хорошо что не соснула воды, гидроудар веселая штука!!!!!!
Макссим
если не лень напиши подробнее что такое гидро удар тем более сейчас паводок пойдет страшный. актуально будет...
TJ
Гидроудар происходит, когда вода попадает в двигатель через воздухозаборник. Наиболее распространенная причина - проезд через глубокую лужу на большой скорости.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Макссим
электрику (зажигание) залил...высохнет поедит....Но повод прошерстить провода от свечей до коммутатора останется...
прочти раздел "2" и перенеси все это на замкнутую систему поршень-цилиндр (в момент когда оба клапана закрыты)....
http://energotechnologia.narod.ru/index.files/Page2019.htm
зы: вода не сжимаема....
Макссим писал(а): Открыл капот проверил искра есть.
та искра которую ты можеш увидеть и та которая должна быть в цилиндре обсолютно разные
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):должна быть в цилиндре обсолютно разные
На мз наверное прошивало, а может и по свечам...
Макссим
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Макссим, завелся-поехал, и слава богу!! все у тебя норм. проедь километров так 100-200 и отпиши! на обороты забей)
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Макссим писал(а):Здравствуй уважаемые форумчане сегодня проехал на довольно таки приличной скорости бооольшую лужу и машинка моя почти сразу же заглохла. Открыл капот проверил искра есть. но не заводится хотя стартер крутит резво.Пришлось попросить толкнуть завелась сразу.Правда первое время ехала рывками даже заглохла но с трудом завелась сама.Сейчас вроде как нормально только обороты немного упали на80... Что это было? И что может еще быть? Всем заранее спасибо!
Бак не сплющило?
Макссим
Нет. а что от лужи может бак сплющить?
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
У него карб. А для инжектора МЗ первым делом просушить. У меня так было пару раз.
Rover_61reg
goltmax писал(а):У него карб
Мда...
Ну тогда на коммутатор, катушку налило...
потом от двигла горячего быстро протряхла и завелась
horus 1977
Авто: ВАЗ 21150
TJ писал(а):Залил контакт чего нить...
+1000
roadster
Макссим писал(а):Нет. а что от лужи может бак сплющить?
Запросто.
В баке бензин теплый, плюс горячие пары бензина, так как туда подается горячая обратка из карбюратора. Когда теплый бак окатывает водой из лужи, температура и давление в баке резко снижается, ниже атмоферного. И если вентиляция бака забита или неисправна, бак плющит. На форуме описаны случаи...
