mashina20
Авто: 2109, инж 1,6 (переделка из карба)
Имеется Ваз 2109, инжектор, 2001 год, 8 клаппанов!
В птс написано , что двигатель 21083.......... ?
Люди говорят мол ошиблись...... у тебя стоит двигатель 2111 ........ ?
Может ли быть такое , что реально ошиблись в ПТС ?
И что свечи мне покупать не на девятку а на одиннадцатую чтоли ?
плз, не смейтесь, если ламерский вопрос ))))))
J_rockiN
Свечи бери под инжекторный двиг, с зазором 1,0-1,1 мм. И верь тому, что под капотом, а не тому, что в ПТС накалякали. Может это раньше был карбовый и переделали в инж...
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
mashina20 писал(а):Может ли быть такое , что реально ошиблись в ПТС ?
В ПТС реально могут ошибится, мне и отчество писали не правильное и номер двигателя-циферку лишнюю приписывали.. у знакомого цвет другой ..
SeGa4852
J_rockiN
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (03 Марта 2010 12:03), всего редактировалось 2 раз(а)
J_rockiN
SeGa4852
Сам с собой соглашаешься?
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
можно ведь посматреть что на блоке написано в номере двигателя и тогда понятно будет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А то потом сюрприз будет.
SeGa4852
J_rockiN писал(а):Сам с собой соглашаешься?
Сори, испправился!
mashina20
VoffKa2108 писал(а):можно ведь посматреть что на блоке написано в номере двигателя и тогда понятно будет
под капотом, табличка на двух заклепках ? или где ?
Я покупал свечи на инжекторную девятку, если там зазор НЕ 1,0 - 1.1 все равно будут работать или как ? я то езжу сейчас... проблем с заводкой не было.......
Значит правильно брал ? тупо в магаз прихожу, говорю дайте свечи на инж девятку и все......
SeGa4852
mashina20 писал(а):Я покупал свечи на инжекторную девятку, если там зазор НЕ 1,0 - 1.1 все равно будут работать или как ?
Главное сделай зазор 1.0-1.1мм!!!
mashina20
парни а если карбовую переделовали на инжектор ? Это как можно вообще узнать ?
мда у меня еще адсорбер заглушен....... хз стоит ли его подключить ? будут ли изменения ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mashina20 писал(а):под капотом, табличка на двух заклепках ?
да хотя бы на ней, если модель двигателя 2111 инж с рождения если 83 то переделка из карба.
Но 2001г. это начало выпуска инжевых самар, не путать с GM. У самого была 9ка выпуск январь 2001 стёкла ещё 00 были. но модель была 2111, когда покупали остальные вокруг стояли карбовые.
mashina20
а че карбовый восьмиклапаник и инжевый восьмиклаппаник одинаковы по виду ?
J_rockiN
mashina20 писал(а):а че карбовый восьмиклапаник и инжевый восьмиклаппаник одинаковы по виду ?
Если снять впускной коллектор и всякие датчики, то один в один. А, еще разница в корпусе маслонасоса (кронштейн под ДПКВ), наличии трамблера и шкив коленвала. А еще на инж ставят рапредвал от 2110.
mashina20
посмотрел сейчас моторчик ) ХЗ написано на табличке, что движка 21083................
Надо будет тогда заехать в сервис пусть посмотрят и скажут все таки двиг реально переделывался в инж и карба или как........
одно смущает, табличка чуть мятая........ и когда в ГИБДД снимали ставили с учета все было норма, без вопросов, хотя не должно же быть все н орма, ведь там должен стоять карб.... а у меня инжектор....., в документах указано везде 21083.....
может двиг меняли ? надо на сервис заехать ..... пусть скажут....
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
-=Worm=-
Авто: 211440-26
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
mashina20
А на техосмотре проблемы не возникают?
mashina20
Leshii писал(а):mashina20 сфотай двигло.
Обязательно завтра выложу..... только с мобильника! и будет пару вопросов.......
НА ТЕХ ОСМОТР покупаю.............
mashina20
Блин так и не разобрался как прикрепить здесь фотки........... обычно есть кнопочка "прикрепить" а здесь как ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mashina20
mashina20
меня смущает то, я не понимаю точно, но врядли переделали из карба......думаю движка стоит 2111, буду в сервисе уточню...... а как думаете вы ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mashina20 писал(а):вот фотки движки....
ресивер стальной?
mashina20 писал(а):Скажите дорого и много ли работ чтобы восстановить этот адсорбер ?
наверное для начала нужно понять задействован ли он в прошивке.
да переделка это из карба.
mashina20
-=Worm=- писал(а):mashina20 писал(а):вот фотки движки....
Это очень плохо? Может из-за этого плаваю оборты и чуть подтраивает на холостых ? А то собрался менять сеточку бензобака и бензобак мыть...... (потому что уже дросель чистил), датчики поменяны все....
И свечи с каким зазором нужны ?
хотя не не из карба ....... смотрите, у меня распределитель зажигания закреплен там где и у 2111, у карба то он в другом месте......
ну ладно съезжу на сервис.... узнаю
