Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
тема не гнилой кузов наверное,а гнилой ТАЗ...
о тормозных.... как то не смог открутить штуцер на переднем цилиндре, папик решил помочь... высверлить... помог... тормозной под замену, он то не знал что там отверстие не сквозное должно быть, а под конус. ключиком откручивал все гайки, даже плоностью закисшие
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
за таким занятием у меня прошли очередные выходные
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Переименовать надо бы в "Гнилой кузов реконструкция"
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем если тема про гниль то пользуясь случаем хочу поинтересоваться. у меня ваз99 снимал задний юбампер а там гниль в районе шпилек с двух сторон и еще гниль в углу днища с права как то странно смотрю в дырку лонжерона там все чисто а тут под бампером такая хрень хочу спросить это нужно менять всю заднюю часть от фанарей до края кажисбь фартук называется или и днище в багажнике ? или как быть ?????? подскажите!
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
barabuler если моно фото выложи а там посмотрим че делать
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
[img]ent.foto.mail.ru/bk/piton-23/_myphoto/i-10.jpg[/img]
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Чтоб новых тем не плодить, спрошу здесь. Решил заняться порогами: зачистил до металла в нужных местах, потом прошел в этих местах преобразователем ржавчины "цинкарь". Вопрос такой, нужно ли смывать(сдирать) пленку от цинкаря перед последующей покраской? В инструкции написано что можно красить сразу на пленку от него, но что то я сомневаюсь, может лучше содрать ее и пройти грунтом? Кто шарит подскажите!!!
Лёха198
Валентин8 писал(а):Чтоб новых тем не плодить, спрошу здесь. Решил заняться порогами: зачистил до металла в нужных местах, потом прошел в этих местах преобразователем ржавчины "цинкарь". Вопрос такой, нужно ли смывать(сдирать) пленку от цинкаря перед последующей покраской? В инструкции написано что можно красить сразу на пленку от него, но что то я сомневаюсь, может лучше содрать ее и пройти грунтом? Кто шарит подскажите!!!
говорят, не надо. я себе перекрашивать пороги буду - сдирать цинкарь не буду.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Лёха198
Вчера как раз зачищал и брызгал. Потом позвонил знакомому маляру, он сказал что сдирать этот цинкарь нафиг.., хотя в инструкции можно оставлять, вот поэтому и думаю.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А смысл вообще травить если потом содрать "плёнку"? Тогда уж лучше грунт наносить фосфатирующий и с цинкарём не заморачиваться вовсе.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
snow02rus писал(а):А смысл вообще травить если потом содрать "плёнку"?
На эту пленку грунт (честно сказать незнаю какой он там фосфатирующий или еще какой) не ложится. Если не грунтовать, то есть после "цинкаря" красить - ржа вылезает. Ржа вылезла на голом металле после цинкаря через сутки, собственно после этого решил сдирать его и грунтовать.
а низ дверей,начал идти,чем защищать и как теперь бороться?по кромке нижней,скорее всего ,где дренаж идет от туда ноги растут? проливать преобразователем ,феном сушим ,мовилем или боди проливаем,снаружи и внутри(снаружи думаю антигравий и краска)
volokh
1. забить.
2. подшаманить шпаклевкой-продать
3. разбирать шов, вычищать всё там, грунтовать, завальцовывать, снаружи "шкурить", шпаклевать, красить.
4. залить все маслом, супра-щит, растстопом, динитролом 1000, ноксудолом.
Результат один и тот же, только затраты разные - "всё сгниет!".
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
сейчас самое приятное.....
Лёха198
красота!!!
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
молодец классно у тебя получается!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я задел резонатором, оторвал кронштейн на котором глушитель висит, начал смотреть лонжерон а он весь как труха
незнаю чё делать теперь.....................
