Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Всем доброго времени суток. Последнее время появилась у меня проблема:
1. При резком торможении (в пол) на скорости (допустим 60 км), не выключая передачу машина глохнет. Если на нейтралке то все в норме.
2. Так же двигаясь или останавливаясь, при сбросе на нейтраль, движок тоже может заглохнуть. Обороты сначала немного подскакивают, потом опускаются до 500 и в этот момент глохнет. Завожу тут же (если остановился) и опять может заглохнуть.
Так вот, заехал я сегодня в автосервис. Рассказал все электрику. Он говорит, что скорее всего ДМРВ. Затем замерил напряжение на нем, показало 1,1. Он сказал, что датчик накрывается. Типо должно быть напряжение ровно 1.
Он прав или же может кто еще чего-то подскажет? Заранее спасибо. [/b]
Antoni0 писал(а):Он говорит, что скорее всего ДМРВ
ЖМИ
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Цитата:При резком торможении (в пол) на скорости (допустим 60 км), не выключая передачу машина глохнет. Если на нейтралке то все в норме.
а это разве проблема? мне кажется, что проблема была бы, если было бы наоборот )
