andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
какой обьем топливного бака в 2109?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
На сколько я знаю 42 литра
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
BARABAS007
Авто: ВАЗ 21099
если под горлышко заливать то можно и до 45 литров
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
BARABAS007 писал(а):если под горлышко заливать то можно и до 45 литров
Если
правильная заправка, то - по БК в баке 4 л и 45 туда еще влезает..!!!
и того 49!!!! Заправщик клянется мамой... доказать что либо не возможно, мерный цилиндр 10л наливает в ровень.... шайтан... Когда тарировал бак влезло 46,5л - бензин стоял в заливном горлышке. После 41л показания ДУТа не менялись... За 0 был взят уровнь бензина когда БН его уже не качает...
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
А мерный цилиндр твой или заправщика?
Flyman
andrew_9
меня вот вопрос мучает, как может в бак влезть по 22.5 лита 2 раза, если в ней еще литров 10 есть... заправка тат нефть... на щелковском ш...
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
andrew_9 писал(а):меня вот вопрос мучает, как может в бак влезть по 22.5 лита 2 раза, если в ней еще литров 10 есть... заправка тат нефть... на щелковском ш...
На впитывание бензина стенками бака поправку делал?
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня 43влезло, под горлышко, перед этим у меня бензин кончился, до заправки докатился:)! Заправка лукойл
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
Итого 55 литров получается? Ну если только под давлением
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Iv-2108 писал(а):Итого 55 литров получается? Ну если только под давлением
Так жидкости практически не сжимаемые.
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
У меня недавно была такая хрень, заехал на заправку и впервые решил залить полный бак, в баке был0 где-то литр, стоял лил, когда началась пена из бака, на счетчике было 39л, потом потихоньку нажимая на пистолет, залил полный бак по горловину,показало 46л,КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? :wwowотмечу еще что датчик уровня бензина в баке работать отказался т.к зашкалил, включился километров через 50-70
andreyal553
Авто: Которое дизелит
cafu писал(а):в баке был0 где-то литр, стоял лил, когда началась пена из бака, на счетчике было 39л
После отстоя пены - требуйте долива!
cafu писал(а):потом потихоньку нажимая на пистолет, залил полный бак по горловину,показало 46л,КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Вот пена отстоялась и долилОсь.
Ну и плюс погрешности заправочной колонки. Поэтому такое может быть!
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
infeligo писал(а):Iv-2108 писал(а):Итого 55 литров получается? Ну если только под давлением
Зато бак может растягиваться
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
По БК и приборке бак пуст, а заправил 36 литров, видимо литров 7-8 было! Вот так он и пуст был))))
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Поправку на усыхание бака тоже надо делать. Вазовский бак усыхает (это где-то 5-7 литров разницы), особенно если заправлять его не больше, чем на половину (или 2/3). После наполнения на 90-95% процентов бак начинает постепенно рассыхаться, приходя в заводскую форму (штатные 43 литра объема). Однако под давлением он не только быстрее приобретает изначальные размеры, но и способен слегка растянуться, примерно на 3-4 литра совокупного объема. Отсюда и все разночтения в объемах на различных машинах.
Bromal
Whiteheaven
растянутся на 3-4 литры? Брось! Это же не резина!
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Bromal писал(а):Whiteheaven
Заправщик-эксперт-мясник мамой клянутся!
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Бермадей писал(а):У меня ровно 50 литров влазиит когда под самую крышку заливаю. Бак снизу кажется кагбэ раздутым. Мож его специально раздули?
Просто бак прогибается под тяжестью бензина
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Toyama Tokanawa писал(а):Просто бак прогибается под тяжестью бензина
обычно его внутрь вгибают, у меня в 2 местах загнуть, вездеход же
43 впихивал под самую крышечку
nedvik
Вобще то 22.5*2=44,5 нормальный среднестатистический бак:)
