sidik
по ровной дороге все нормально,ниче не гремит.
при езде по ямам (особенно если их много и они незначительные) начинает что то греметь, будто в багажнике что-то прыгает. непонятный такой стук.
на резких поворотах направо, когда нагрузка на левую часть переходит слышен скрежет-скрип, будто гири в багажнике катаются и пощелкивают.
заехал на яму, подергал все что можно - ниче не болтается, не брякает. качали машину вчетвером - никаких звуков.
Robinzon 54
sidik писал(а):
sidik
Вибрации нет?
sidik
на скорости 90 и выше есть - думаю это потому что сзади справа грузик отпал и разбалансировал колесо. Все знакомые которые слышат звук говорят "подвеска брякает"
mik21074i
может глушитель где нибудь к кузову прижался?я как то им люк задел звук ужаснуй был...и вибрация он у меня в кронштейн кузова уперся на котором трос ручника висит
a.borisoff
А я бы проверил шаровые.
mik21074i
сзади же стучит...какие там шаровые Pardon
a.borisoff
Я уже два раза думал, что сзади, а оказалось, что спереди Smile
И даже успел поменять реактивные тяги. Sad
mik21074i
ROFL прикольно
sidik
Сегодня заменил сальники полуосей оба ибо давно уже они подтекают, заодно и подшипники оба. Звук пропал. Не знаю как это связано. Ездил после этого не очень много, может просто по ямам надо поездить и снова застучит...
uzver7
была подобная проблема... оказалось подсохли резинки аммортизаторов вверху,подтянул и прошло.так что подтяни мож пройдет Wink
mastervictor
У него уже прошло.После замены
ROFL
Если не гири,то свечной... supercool
