Глохнет на холостом ходу
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет на холостом ходу вывод темы на печать
Wizborn
Авто: Ваз 2110 16V 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 00:27
Wizborn писал(а):
Это ВАЗ! )
Это пофиг.изм к ремонту! supercool
Я осваиваю самостоятельный ремонт постепенно, сам до этого машину не ремонтировал. Уже столько мастеров объездил...тьма просто.
А год назад просто подорвало пукан - у кого не был - все ремонты делались частично, постоянно что-то выходило из строя...то что-то не докрутили, то проводку не проверили, не тот подшипник поставили и т.д. Проблему этой темы вообще за это время так и никто не нашел. С того момента и стал этим интересоваться и все делать самостоятельно.
На тот момент нынешняя проблема была 20-й. Теперь осталась только она одна.
Сегодня поездил. Хорошие провалы на газу + пару раз глох. На бензине всего несколько было, в пробке при сбросе со второй передачи.
Мастер, у которого был последний раз, так и не сказал, какое давление в топл. рампе, не помнит. Лишь сказал, что ниже нормы. Сколхозю сам манометр с трубкой и померяю на выходных. Фильт менял, сеточку тоже, форсунки мыл.
Wizborn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 01:11
Спич впечатляющий... Good
Починить хочешь?
Тогда, выясняй доподлинно, что за прошива залита.
Далее, отключай к ебеням ГБО.
Если прошива суперпупермегатунинхгбо, то заливай стоковую, под твой конфиг.
В бак заливай нормальный бенз и начинай тестить с пристрастием, фиксируя все негативные моменты. Помни, что на ЛЮБОЙ стоковой прошивке авта ОБЯЗАНА заводиться без ДМРВ.
Потом будем разговаривать.
Wizborn писал(а):
форсунки мыл
Ваще не показатель, ибо форсунки моются с переменным успехом. Wink
Пойдёшь другим путём, растянешь этот баян ещё на 8 лет. supercool
Если это неосилимо, то продавай сей пепелац другому "счастливому" владельцу "как есть" и покупай чо-нить другое. Pardon
Альтернативный вариант: копи бабло, ищи нормального спеца и отдай ему авто в починку... Не скупись. Wink
Хочешь сам? Много читай, одупляй, обзаводись соответствующим инструментарием и... А оно тебе надо? Smile
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Когда побольше почитаешь, то поймёшь, что мотор ваще ни разу не знает, какая передача была включена, ему на это абсолютно до пи.ды. В переходных режимах ему важно "знать" несколько вещей: обороты, положение заслонки, расход воздуха, температуру и иногда скорость авты в момент переключения (пожалуй, это единственный параметр, кроме выше перечисленных, который ещё хоть как-то может повлиять на реакцию мотора при переключениях передач).
PS: когда найдёшь вменяемого спеца, попроси его проверить выпуск на "проходимость". Wink Если там намеряется давка выше 0.5 очков, то либо кат под замену/выбивание, либо кто-то тебе картофелину в трубу забил и моторчик "задыхается" собственным выхлопом. Больше ничего, не мацая машинки, лично я придумать не могу. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 13:02
Wizborn, глохнет в основном на скорости при переходе на нейтраль или при прогазовке на месте тоже?
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
У меня такая же проблема с новья...думал дмрв, ставил подменный, не помогло. РХХ, ДПДЗ...та же хрень. Мойка ДУ немного помогла. После поставил ГБО проблема обострилась особенно зимой, увидел что у меня порвана гофра воздухозаборника к воздушному фильтру (задувало много воздуха и ЭБУ не справлялся подогнать смесь, авто глохло), заменил гофру и расположил её так, что бы воздух сильно не "задувал", помогло, обороты перестали плавать на бензине вообще, на газу иногда до 500 падали и выравнивались, сейчас же с похолодание на ГБО ездить стало сложно, опять глохнет, когда полностью прогреется - все отлично, но на холодном моторе плохо. ВАЗ мать ево Smile
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 13:44
Вот... "с новья"... А у тебя, часом, не Я7.2? Мож таки прошивки у вас "кривые" в части выхода из ПХХ?
А у тебя со снятым разъёмом ДМРВ заводится?
На ДС намекаешь? Может быть, но... как это связано с незапуском без ДМРВ и сыростью? Pardon
Скорее всё от туда же ноги растут - косячно прописан режим выхода из ПХХ.
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 13:53
Да, 7.2, возможно и кривая.
Заводтся и глохнет, подгазовка не помогает.
Не на что не намекаю, думал может у него тоже где то "задувает" на скорости и мозги не успевают "подстроить" смесь.
Mark Twain ©
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 14:49
с чиптюнера пробовал прошивки стандартные, на одной нормально все, на других сильно проваливаются обороты при сбросе газа в любых режимах. вот не помню на какой именно все ок...
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 16:21
Странно... Вот тебе и аварийные таблицы. wwow
Единственный датчик в системе, без которого авта своим ходом не поедет - ДПКВ. Без любого другого она должна заводиться и ехать. Имхо, перепрошиться бы Вам, мужики.
Wizborn
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 20:40
Да, глохнет и провалы на скорости. На месте - все идеально.
У меня гофра стоит от приоры или калины, не помню уже от какой...короче, она тканевая. А то я за...лся менять из фольги )
Сегодня весь день прокатался на бензине. На улице -2. Около 10 провалов, 3 раза глохла. Включил газ - провалы через раз и глохла пару раз.
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2018 22:47
Да вот тоже про это думал, мне бы хорошо 2-х режимную прошивку...но чойто страшно лезть туда, гарантий никто не даёт, а дело это не дешевое у нас. Я от безысходности взял тросом приоткрыл дроссельную заслонку что бы не плавало lol1 работает хорошо, понимаю что колхоз но ехать нужно не пинайте сильно Embarassed
Mark Twain ©
Wizborn
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 00:02
Проверяли. А потом еще выхлоп проверяли на вредность и т.п.
В катализатор мне никогда не лазили, закреплен хорошо, прокладка не прогорела. Резонатор и глушитель я сам менял за все время.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 10:32
А и не за что тут пинать то. Smile
Этот колхоз сам АВТОВАЗ дилерам рекомендовал делать. Было какое-то информационное письмо про перетечки в ДУ (если найду, скину). Там скобку подкладывали на упор заслонки, чтоб чутка её приоткрыть.
Но этим, вроде, только лишь констатировался сам факт наличия косяка с перетечками, т.е. если после приоткрытия заслонки косяк с заглохами пропадал, то дилер должен был бесплатно произвести смену ПО, т.е. заменить глючную прошивку. Точно не уверен, но вроде так.
Да вроде Я7.2 изшили вдоль и поперёк... Pardon
Оно конечно, если к какому чайнику обратишься, а так спецы то шьют его легко.
Wizborn
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2018 12:54
Нашел новый ДМРВ.
Но поставил его вместе с новой гофрой и одновременно заменил датчик скорости, т.к. он просто весь в дерьме был и была маленькая трещинка у основания.
Гофра у краев, если с огромной силой вывернуть, была вся потресканая. Но снаружи вроде как целая.
Вчера ни одного провала на бензине, се плавно опускалось при сбросе на нейтраль. Попробую вернуть старый ДМРВ, но гофру оставлю и прослежу.
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2018 18:30
Я тоже сегодня экспериментировал и если честно в замешательстве после этого. Прошу вашей помощи господа.
Короче дело было так: поехал к товарищу снять с его машины ДМРВ (Богдан 2014 г.в.), провалов у нее нет, авто работает исправно. Ставлю значит его ДМРВ - разницы НОЛЬ плавает, глохнет, ставлю свой ДМРВ назад, думаю дай заведу авто без него - завелась Unknown хотя до этого помню не получалось её завести. работает хорошо, стою газую, стрелка до 500 об\мин не опускается...во блин думаю, давай проеду, проехал - все хорошо, не глохнет (т.е. РХХ, ДПДЗ и остальные датчики исправны), переключаюсь на газ - работает провалов нет Unknown Подключаю ДМРВ (веря в чудо, что может после сброса клемы АКБ все стало хорошо) снова провалы Unknown
Отключил его нахрен и поехал, проехал почти 50км по городу ни одного провала.
Внимание вопрос: можно ли мне продолжать ездить без ДМРВ? Авто эксплуатируется 95% на ГБО 2 поколения (т.е. по факту этот дмрв на смесь не влияет, а только мешает машине нормально работать)?
Mark Twain ©
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2018 19:44
Как вам? Smile
https://www.youtube.com/watch?v=zPL7r5WqtfY
Mark Twain ©
Wizborn
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2018 20:30
Сейчас я попробую завестись после снятия нового ДМРВ... )/
Неее, не заводится (
А у меня такая картина с новым ДМРВ.
При езде, когда температура ОЖ на панели не дошла до 80-90 градусов наблюдаются очень плавные провалы до 500. Они уже не такие как раньше, их не чувствуешь, очень плавные. После провала сразу переход на 900-1000 оборотов(температура еще не 80-90) неспеша.
Когда машина прогрелась до 90 гр. - ни одного провала.
Скажите, а датчик температуры на ДМРВ должен моментально температуру определять.?
Поставил свой старый. На улице -2, капот открыт. Он мне показывает, что температура воздуха на впуске +16, +13 градусов...
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2018 21:18
Wizborn, у меня пик провалов 70-80С, после пропадают, при 95-97С опять появляются, а если еще включить свет, противотуманки то обороты плавают еще больше.
Mark Twain ©
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2018 22:01
Короб с фильтром на который дмрв прикручен, нагревается от двигателя, из него тёплый воздух и идёт в дмрв.
А так-же забор воздуха всё-таки изпод капота, а там двигатель и радиатор всё подогревает.
Летом с утра смотрел в диагностике, примерно уличную температуру показывает при только что заведённом двигателе.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wizborn
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2018 22:02
Может это шалят датчики температуры ОЖ ?
Их 2. Один в блоке цилиндров. Как я помню, одноконтактный и с него инфа идет прямо на панель.
А второй двухконтактный - с него идет на ЭБУ.
Если не ошибаюсь.
Я их. кстати, ни разу не менял и не проверял. Проверялись ли они на СТО, не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Так я и говорю. На улице -2, -3. Машина стояла не заведенная, капот открыт. На панели температура ОЖ 60 градусов. Запускаю - он мне +16 показывает по компу. Через 15 минут опустилась до +13. Потом уже я заглушил.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 12:03
Дык ответ то очевиден же вроде... Smile
Раз без него лучше, то можно. Pardon
Обучалку тёр при подмене?
Надо было ещё ему свой подсунуть, глянуть, как его моторчик с твоим ДМРВ себя поведёт. Покатались бы пару деньков.
Вот примерно "здесь" и начинают работать ДК и КПА.
Smile
Это всё результаты моек ДМРВ. Wink
Помнишь, вот тут я тебе писАл:
Сдаётся мне, что после такого количества моек, если ты поставишь заведомо исправный ДМРВ и сделаешь сброс самообучалки, то сильно удивишься динамике и расходу
sk18rus
На форуме 1 год
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 15:04
Довольно долго я маялся с провалом или заглыханием при выходе из ПХХ. Тоже менялись датчики. Пустое это всё.
Вылечилось как описано в письме АвтоВАЗа, т.е. установил скобку на упор в дроссельной заслонке. Толчина почти 1мм.
Как итог глохнуть перестала, на ХХ регулятор показывает 20шагов.
sk18rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wizborn
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 23:34
Да в том то и прикол у нас с вами, что на холостых в простое все идеально ))) У меня тоже все четко по компу в гараже. А выезжаешь - начинает плясать.
У меня в голове что-то все крутится ДТОЖ, ДТОЖ ....))) На всякий случай заменю его на днях, а то добрых лет 7 его не менял. за это время я попадал на поддельный шеловский антифриз. который мне патрубки разъел. А датчик так и не менял, хотя он считается довольно надежным.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Так если это с момента покупки - то одно. А моя с новья 5 лет проездила отлично, таких проблем не было.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 11:02
mikong писал(а):
Не тер, но с его ДМРВ авто работало еще хуже...какие пару дней
Ну правильно, хуже... ЭБУ к подменному (нормальному) ДМРВ применял коррекции, накопленные на ненормальном. Поскольку старый скорей всего завышал, то накопленные коррекции были в минусе. На новом ДМРВ при пробных заездах это приводило к бедной смеси и есно, на переходных режимах тачко глохла, что создавало иллюзию того, что стало ещё хуже. Для того, чтоб коррекции "выбрались" из минуса нужно было либо их тереть, либо подольше покататься. Wink
Если уж что-то делать, то делать нужно правильно... иначе выводы от неправильных действий могут завести в дебри. Pardon
Wizborn, если так уж хочется поменять ДТОЖ, поменяй... Pardon
Но, имхо, не при делах он тут. ЭБУ по сканеру или БК температуру адекватно видит? Ну и оставь его (ДТОЖ) в покое! Никаким боком он на заглох после ПХХ влиять не может. На прогрев, на жор, на динамику в конце концов... но не на заглох. supercool
И это, я чот так и не понял... ты косяк победил заменой гофры и ДМРВ? Или нет?
Остались плавные провалы? РХХ, говоришь, несколько раз менял...
Вот теперь не поленись, сними тот, что щас на авте стоит... Вытри ему посадочный поясок (на котором резиновое уплотнительное колечко), налей стакан воды, посадочным пояском вставь РХХ себе в рот ( Smile Pardon ), а разъёмом опусти в стакан с водой так, чтобы крепёжные штифты тоже погрузились в воду. Дуй! Сильней дуй!
Пошли пузыри? Тебе всё ясно про твой "новый" РХХ? Или ещё какие объяснения нужны? Для справки, за последнее время из 3-х проверенных таким образом новых РХХ, принесённых людьми только что из магаза, два продувались. Wink
Добавлено спустя 26 минут 4 секунды:
PS: парни, меня настораживает Ваша общая проблема невозможности запуска без ДМРВ... Вообще, по логике, ДМРВ на запуске не опрашивается, т.е. что он есть, что его нет - ЭБУ в этот момент по барабану, он тупо льёт по пусковым таблицам. Вот только когда обороты движка начинают превышать стартёрные, т.е. произошёл переход от пусковых оборотов к оборотам ХХ (т.е. ЭБУ понял, что двиг завёлся) ДМРВ вступает в работу и его показания начинают учитываться при расчёте смеси. К чему это я?
mikong писал(а):
сегодня в -10 не завелась машин без него, точнее завелась и заглохла
С давкой в рампе порядок? Wink
Ток чур, мерять по фен-шую! С достаточно глубокими прогазовками 7-10 раз подряд. На ваших системах давка не должна упасть ниже 3.6 очка!
sk18rus
На форуме 1 год
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 14:30
[quote="mikong"]
Что скажите, сегодня намерил:
Я вот вижу что для нормального ХХ нужно чтобы РХХ был открыт на 77 шагов. Многовато конечно, но не криминал. А в движении, в конце режима ПХХ ЭБУ устанавливает РХХ в положение 6-7-10 шагов, что категорически мало для ХХ и как следствие имеем недостаток воздуха и заглохнувший двигатель. Полагаю это косяк прошивки. АВТОВАЗ и рекомендовал в качестве компенсации этого косяка с РХХ приоткрывать дроссельную заслонку.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Пардон, РХХ 48 шагов
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 15:00
Может из-за прошивки не заводиться? У меня кста Январь 7.2+ I205DDP57 версия.
А можно мне не мерить давление в рампе Embarassed ? В данный момент авто на бензине работает хорошо, без всяких провалов (ушли куда то еще год назад lol1 ), а на газЕ плавают, а без ДМРВ нет, но без ДМРВ не заводится...короче я в тупике vst
Mark Twain ©
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 15:40
Хозяин - барин! Pardon
Только вот чего уж сложного то в этом? Куска бензостойкого шланга и шинного манометра у тебя нет? wwow
По этому поводу я свои мысли уже излагал. Решать тебе.
sk18rus, вот этого
я не писАл. Wink
Страница 4 из 5
