Про тормозной диск
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про тормозной диск вывод темы на печать
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:09
По осени протачивал левый передний тормозной диск, было биение. Проточил сменил колодки (феродо зелёные) и вот опять появилось биение. в чём причина? Диск может г@$но? И если диск под замену колодки тоже новые надо?
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:11
И где тут связь? Если нормальные колодки - оставь. И если меня диски, то оба разумеется.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:12
я б и точить не стал, сразу менять оба, колодки, если толщина нормальная можно оставить притрутся.
read
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:17
HummerH3
Если сильно неровные колодки, можно и самому немного наждачкой подровнять.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:21
насчёт колодко понял. а почему диски оба сразу под замену?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:22
HummerH3
А Вы себе обувь по одному ботинку покупаете? или один износился а второй походит ещё?
read
HummerH3
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:36
это больше подходит для шин Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 15:41
суть не меняется, можно и за носки вспомнить hehe
тормозят-то оба колеса, а не по одному.
read
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 16:07
Нет, надо один оставить полуубитый, а второй будет новый. Я даже боюсь представить как оно потом будет тормозить...
Всё равно что шины по одной покупать.
HummerH3
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 21:51
доходчиво объяснил! Smile
MG_And
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 22:45
HummerH3
Неравномерность тормозных усилий будет. Сам сейчас меняю парой, по причине износа.
Хотя с другой стороны, поршень то зазор держит. У меня дядя менял на ниве один тормозной диск, ТО сам проходит, тормоза равномерные.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 22:56
да какая разница убитый-не убитый? давление колодок на диски распределяется равномерно что на новый, что на Б/У. раб поверхность нормальная? ну а выработка - толщина диска роли не играет - колодки всегда при минимальном зазоре. у него ж бьет одна сторона! проблема в х-й проточке, в дисбалансе самого диска, в ступичном, в подвеске (если замена колес ничего не дала).
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 02:55
ДюКЧ
Тогда почему они (блины, барабаны) продаются парами...?
Даже не задумывался никогда о целесообразности, а просто менял парами: цилиндры, блины (барабаны), колодки (комплект), резина, ботинки и носки тоже... supercool
Тут даже спорить о какой-то логике не вижу смысла, она очевидна... Да и не особо затратно это дело... Голова, думаю, дороже... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 19:46
в натуре? не встречал! помню, на шестеру брал отдельно и барабан и диск. на тормоза не жаловался. тормозные ц. меняю по одному. стойки, резину парой, ну это понятно. ботинки носки менял бы по одному, да жена против. а что тебя смущает? площадь трения одна и та же, давление тоже. все страшилки от неправильно отрегиных или проблемных тормозов! чем может разницца эффективность?
IMHO и только IMHO!
