Ride88
Авто: ВАЗ 2112 1.5i 2002г.в.
Здравствуйте уважаемые автовладельцы ВАЗ'ов) Подскажите пожалуйста в следующей ситуации:
- срабатывает вентилятор системы охлаждения когда ему захочется, не зависимо от температуры двигателя (при 99 градусах срабатывает норм), если же резко нажать на педаль газа в момент работы вентилятора он умолкает
- при этом срабатывании то резко взлетают обороты, то падают практически до нуля
- в такие моменты слышны шелчки в салоне, думаю срабатывает реле или контроллер
Итог: как связать срабатывания вентилятора и возрастание(падение) оборотов, и чем вылечить?
С уважением.
Kachan
со стороны пассажира найди релюху, которая щелкает при включении пропеллера и попробуй ее поменять, имхо
старый 2
Авто: Дастер 2.0 МКП
Что за авто - профиль заполни. ИМХО - теряется контакт где-то около
реле вентилятора, там же реле бензонасоса. Сними панель в ногах
переднего пассажира, там три реле - главное, вентилятора, бензонасоса. Порядок может быть любой. Пошевели. Массы там посмотри.
Ride88
старый 2 писал(а):Что за авто - профиль заполни
Извиняюсь, запарился вчера с расстройства)
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Проверяй массы по питанию ЭБУ. Это кронштейн на котором закреплен ЭБУ.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А я бы начал с плохого контакта в фишечке ДТОЖ мозгов:
И проверить\зачистить\затянуть плюсовую клемму на АКБ и на гене:
...и массы на двигателе.
Ride88
Всем спасибо) Сделал, трабл ушел. Снял релюшки, прочистил контакты, протянул массы, тьфу, тьфу, работает.
