Связь вентилятора системы охлаждения и оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Связь вентилятора системы охлаждения и оборотов вывод темы на печать
Ride88
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 1.5i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 21:36
Здравствуйте уважаемые автовладельцы ВАЗ'ов) Подскажите пожалуйста в следующей ситуации:
- срабатывает вентилятор системы охлаждения когда ему захочется, не зависимо от температуры двигателя (при 99 градусах срабатывает норм), если же резко нажать на педаль газа в момент работы вентилятора он умолкает
- при этом срабатывании то резко взлетают обороты, то падают практически до нуля
- в такие моменты слышны шелчки в салоне, думаю срабатывает реле или контроллер
Итог: как связать срабатывания вентилятора и возрастание(падение) оборотов, и чем вылечить?
С уважением.
Ride88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 21:58
со стороны пассажира найди релюху, которая щелкает при включении пропеллера и попробуй ее поменять, имхо
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый 2
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 22:03
Что за авто - профиль заполни. ИМХО - теряется контакт где-то около
реле вентилятора, там же реле бензонасоса. Сними панель в ногах
переднего пассажира, там три реле - главное, вентилятора, бензонасоса. Порядок может быть любой. Пошевели. Массы там посмотри.
старый 2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ride88
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 08:42
Извиняюсь, запарился вчера с расстройства)
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 09:55
Проверяй массы по питанию ЭБУ. Это кронштейн на котором закреплен ЭБУ.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 10:36
А я бы начал с плохого контакта в фишечке ДТОЖ мозгов:
И проверить\зачистить\затянуть плюсовую клемму на АКБ и на гене:
...и массы на двигателе.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ride88
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 13:21
Всем спасибо) Сделал, трабл ушел. Снял релюшки, прочистил контакты, протянул массы, тьфу, тьфу, работает.
