Умер БОШ 1.5.4. На что заменить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умер БОШ 1.5.4. На что заменить? вывод темы на печать
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 23:33
у меня блок Бош 1.5.4 2112-1411020-40
почитав чиптюнер сделал вывод, что БЕЗ переделки подходят:
Январь 5.1 1411020-41
Vs 5.1 1411020-42
Январь 5.1 2111-1411020-61 подойдет с прошивкой от Января 1411020-41
Так же подойдет Бош 2111-1411020-60 с моей прошивкой из старого блока
я все правильно понял? разъемы, датчики или еще что-нибудь не надо будет менять?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 23:39
а я думал, контроллер это единственная часть таза, которая не ломается.
Стоимость эксплуатации Приоры за 33_045км: 3руб 24коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 23:45
если в него не лезть
omega электро САУО
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 00:49
Boltun
Че натворил рассказывай Wink
Че приобретешь отпишись в личку, подкину, что надо будет.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 00:54
Boltun
Ну и бери Я5,1 думаю будет не плохо, только еще вопрос, датчик детонации старого или нового образца?
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 17:30
ну короче, парни, кипишнул меня диагност.
а даже успел купить точно такой же блок. только с более старой прошивкой.
в общем просто отходила колодка эбу. видимо.
в общем, пронесло dns4
з.ы. выехал из сервиса и тут же за воротами лопнул тормозной шланг. wwow у меня точно есть ангел хранитель
omega электро САУО
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 00:15
Тут два варианта, или разъем застегнут или вообще не застегнут.
Лапшу развешивает диагност похоже. Wink
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 00:47
Алексей@ писал(а):
Тут два варианта или разъём вообще не застегнут, или диагност долпоёп.
+9999 i9 mrgn
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 10:23
тут есть один момент, позорящий мои руки.
перед прошивкой требовалось снять ЭБУ. когда я увидел месторасположение я долго матерился: нагнуться надо в три погибели, жгут проводов в натяг. в этот момент у меня мозг отключился и я думал как бы скорее его вытащить. в общем разобрал колодку и кое-как вытащил-таки ЭБУ.
после перепрошивки я пытался поставить на место ЭБУ. колодка была разобрана и как конкретно она должна одеваться обратно я не знал (только потом тут увидел и, поменяв еще раз прошивку, одел как надо вродебы).
короче когда первый раз мучился/одевал ее, у меня начал кипеть мозг, и я отломил крепеж под саморез на белой колодке (он мешал как мне казалось). одел в конечном итоге и ездил.
в общем белая колодка с противоположной стороны от жгута проводов проваливалась внутрь фиксатора.
по заказу-наряду у меня есть 30 дней гарантии. поживем увидим.
з.ы. весьма и весьма странно, но если это именно колодка, то каким образом после остывания машины она вставала обратно nea
omega электро САУО
