iverost писал(а):Самый нижний предохранитель бензонасоса, вроде. Если его вытащить, то стартер вообще не будет крутить.
каким образом стартер связан с БН ?Andrey2114 писал(а):каким образом стартер связан с БН ?
Мозгами вроде. Я как-то пытался замерить компрессию, снял предохранитель бензонасоса, а стартер не крутит.iverost писал(а): Если его вытащить, то стартер вообще не будет крутить.
И как мерять то?? rg-45 писал(а):завод ставит преды и реле как ему заблагорассудится.и скорей всего в твоём случае это оказалося пред главного реле.а без него не работает допреле которое и включает стартёр.
Что-то на самом деле в мурзилке реле по-другому стоят. Вот на фото видно как расположены предохранители на моем авто.
http://s39.radikal.ru/i083/1003/b6/b3bbf2d6b5fc.jpg
Верхний предохранитель синий, 2 нижних коричневые (7,5А). Какой тогда бензонасоса?
