paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
shab niggurat писал(а):А у меня другая проблема, но тоже из семейства звуков. Когда трогаешься, газуешь - отчетливо звук переливающейся жидкости, что то льётся, булькает... тосол на месте..
Воздушная пробка в системе охлаждения. Заедь передком на эстакаду или горку хорошую и прогазуй от души до включения карлсона - может, уйдет.
политрук
Авто: 2 шт
Было подобное с крышкой расширительного бачка
shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Да говорят не может быть на новых самарах пробки... А что с крышкой? Давление не держит? Откуда бульканье?
kirdenis
Ну если булькает, то это тосол в печке. Такая беда что в новых, что в старых бывает. Слышал у многих побулькивает. У знакомого на пятнахе тоже хрень такая-же. Правда о причинах "явления" он пока не парится. А с "тиканием" вопрос пока остается открытым. Да забыл сказать что тикает и на холостых, т.е. тросик спидометра похоже отпадает.
mwulbrun
Авто: Taz-21140
А если открыть капот и газануть - усиливается? частота не меняется? У меня тикает постоянно, но явно сильнее слышно только при увеличении оборотов, при сбросе газа - вообще пропадает, при стабилизации оборотов - появляется вновь.
kirdenis
mwulbrun писал(а):А если открыть капот и газануть - усиливается? частота не меняется? У меня тикает постоянно, но явно сильнее слышно только при увеличении оборотов, при сбросе газа - вообще пропадает, при стабилизации оборотов - появляется вновь.
Что-то похожеe. Вроде как на холостых потише немного. Но бывает и на холостых тикает будь здоров. А ты причину нашел. Тут сказали что это может быть клапан адсорбера?
kirdenis
Нашел!!! Ура нашел где тикает. Прав был
rg-45 - тикает клапан адсорбера. Когда начинать , а когда прекращать тикать - клапан решает сам, по только ему понятным причинам. Но я не думал, что именно из-за него этот звук может быть таким громким! Когда сжимаешь пальцами, то отчетливо чуствуются щелчки внутри него и слышно тикание в салоне. Но тут он вдруг перестал тикать - и звук в салоне исчез! Всем спасибо - тему можно закрывать.
kirdenis писал(а):Прав был rg-45 - тикает клапан адсорбера
чай нефпервой
mwulbrun
Авто: Taz-21140
Ура! я тоже нашел, где тикало. Сегодня (первый день отпуска) снял коллекторы. Прогар прокладки у 4-го цилиндра, сразу в обе стороны. Причем сама прокладка (точнее ее крайняя дырка) как бы съехала вниз на почти 10мм!!! Ну, и доблестно сгорела в мощной струе выхлопного газа...
Попутно была снята коробка (по причине кончины сцепы), диск до заклепок стерт и выжимной визжит насухо. Машине 46тКм... Задушил жабу и взял Валео.
ДИМА33
Авто: 21099i
И у меня такая же проблема грешу на поплавок в охлаждайке,тросик спидометра, или тупо какой нибуть разем об панель стучит
weer30
Авто: ВАЗ 2115i 2004 г.в.
у меня тоже такое было - тарахтит (тикает) датчик адсорбера (при наличии бачка адсорбера), поменял сам, 200 - 250р стоил, а в сборе с бачком 500р, хватило на год, сейчас опять тикает - забил,
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
rg-45 писал(а):[url] ну это мой случай.твой скорей к клапану адсорбера относится.
У меня когда машинка чуток прогревалась эта хрень начинала стрекотать, варианта два: либо замена(называется клапан продувки адсорбера) либо с торца у этого клапана есть залитый прозрачным пластиком винт надо его расковырять и выкручивать пока он не заткнется(себе сделал так)
Guzh
Этот клапан адсорбера по моему поголовная болезнь самар 2, у родственника жены трелетняя 13-ая с пробегом 35 тыс.км - тоже тикает
