HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
По осени протачивал левый передний тормозной диск, было биение. Проточил сменил колодки (феродо зелёные) и вот опять появилось биение. в чём причина? Диск может г@$но? И если диск под замену колодки тоже новые надо?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
HummerH3 писал(а): И если диск под замену колодки тоже новые надо?
И где тут связь? Если нормальные колодки - оставь. И если меня диски, то оба разумеется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
я б и точить не стал, сразу менять оба, колодки, если толщина нормальная можно оставить притрутся.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
HummerH3
Если сильно неровные колодки, можно и самому немного наждачкой подровнять.
HummerH3
насчёт колодко понял. а почему диски оба сразу под замену?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
HummerH3
А Вы себе обувь по одному ботинку покупаете? или один износился а второй походит ещё?
HummerH3
-=Worm=- писал(а):А Вы себе обувь по одному ботинку покупаете? или один износился а второй походит ещё?
это больше подходит для шин
-=Worm=-
Авто: 211440-26
HummerH3 писал(а):это больше подходит для шин
суть не меняется, можно и за носки вспомнить
тормозят-то оба колеса, а не по одному.
Димoн
HummerH3 писал(а): а почему диски оба сразу под замену?
Нет, надо один оставить полуубитый, а второй будет новый. Я даже боюсь представить как оно потом будет тормозить...
Всё равно что шины по одной покупать.
HummerH3
Димoн писал(а):Нет, надо один оставить полуубитый, а второй будет новый. Я даже боюсь представить как оно потом будет тормозить...
доходчиво объяснил!
MG_And
HummerH3
Неравномерность тормозных усилий будет. Сам сейчас меняю парой, по причине износа.
Хотя с другой стороны, поршень то зазор держит. У меня дядя менял на ниве один тормозной диск, ТО сам проходит, тормоза равномерные.
ДюКЧ
да какая разница убитый-не убитый? давление колодок на диски распределяется равномерно что на новый, что на Б/У. раб поверхность нормальная? ну а выработка - толщина диска роли не играет - колодки всегда при минимальном зазоре. у него ж бьет одна сторона! проблема в х-й проточке, в дисбалансе самого диска, в ступичном, в подвеске (если замена колес ничего не дала).
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
ДюКЧ
Тогда почему они (блины, барабаны) продаются парами...?
Даже не задумывался никогда о целесообразности, а просто менял парами: цилиндры, блины (барабаны), колодки (комплект), резина, ботинки и носки тоже...
Тут даже спорить о какой-то логике не вижу смысла, она очевидна... Да и не особо затратно это дело... Голова, думаю, дороже...
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Тогда почему они (блины, барабаны) продаются парами...?
в натуре? не встречал! помню, на шестеру брал отдельно и барабан и диск. на тормоза не жаловался. тормозные ц. меняю по одному. стойки, резину парой, ну это понятно. ботинки носки менял бы по одному, да жена против. а что тебя смущает? площадь трения одна и та же, давление тоже. все страшилки от неправильно отрегиных или проблемных тормозов! чем может разницца эффективность?
