Vovochka
Собрался продавать свою семерку (сердце кровью обливается cry ). Привел покупателя, он обнаружил, что под верхним левым болтом крепления КПП отсутствует какая-то пластинка с ушком (показал ее на своей). Говорит, что коробку я снимал. Но я-то точно знаю, что нет!
Что это за пластинка, были ли партии без нее?
Platinumx
наверно имеется ввиду за которую двиатель вытаскивают из машины
bagzzzmdg
Да,да.Именно она.Обычно при снятии коробки её не ставят обратно.
Vovochka
А как за нее вытаскивать, если при снятии коробки и она слетает? Неужто прикручивать на место?
Когда на шестерке гарантийщики меняли сцепление, то для снятия коробки разрезали коврик, здесь же он цел.
Дело в том, что при покупке этой машины обнаружился какой-то ритмичный шорох под полом. Полдня они возились, видел, что меняли кардан, в итоге сменили редуктор. Может, и коробку снимали - не знаю.
baraban
Не парься. Съезди к мастерюгам и попроси поставить ухо.
Хотя, как я понял, покупатель этот уже твою машину забраковал. Скорее всего, следующий не обратит внимания на отсутствие уха.
Koresh.67
Ерунда полнейшая! При покупке машины нужно смотреть на другое. Автору бесплатный совет: говори что поставил импортное сцепление. Smile
Vovochka
"Другое" он тоже смотрел - в очках облазил весь кузов. Зато не проверяя на ходу, предложил ехать к нотариусу за доверенностью. Но по доверенности я "продавать" отказался.
Andreiko
Забавный покупатель. Классика, с которой ни разу не снимали коробку... где он такую хочет найти? Smile
Platinumx
двигатель в месте с коробкой на заводе оюычно с кузовом соединяют, так же в принципе и доставать расчитано (двигатель с коробкой вместе), а так да не парься на счет этого уха, и скажи что импортное или еще какое нить сцепление там стоит
Suricat
я брал свою Ваз 2105 99 года, пробег был под сотню тык, вскоре сцепление поехал менять мастер говорит родное еще, ухи стоят, так что и такое бывает, правда я покупал туда и не глядел даже)) не парься вообще просто мутный какой то тип попался, другому еще ченить неугодно будет, я вот тоже думал продать 5ку свою, а она как чувствует не капризничает , как то жалко стало, еще поезжу наверно.
Ilia Nikolaevich
gpn Это молодца!!!
Покупатель пусть понтуется, ладно бы немца иль японца покупал. У меня меняные крылья передние. Прежний хозяин не скрывал косяки Good
Как то на работе один чел попросил капот открыть, тыкает на маркировку на крыле другому и говорит:
- Вот видишь цифры? Родные стоят, а твоя битая! Маркировки нет ни фика!
Я прибалдел слегонца, знаю, что крылышки не родные. Но в полемику не полез. Второй так и ездит не парится. Так что все эти народные приметы в фак!!!
Wolf the Grey
Покупатель обычный перекуп. У нас тоже все перекупы на доверенности перешли, чтобы в птс не светиться.
