не работает правая фара ближнего света((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не работает правая фара ближнего света(((( вывод темы на печать
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 10:58
Здравствуйте, у меня не работает ближний свет на правой фаре((((, вернее включаю габариты (у меня ваз 2101) все горит, включаю дальний свет, все работает, включаю ближний, левая фара горит ближним, а правая дает, только габаритный свет. Подскажите, что это может быть кроме замены лампочки, просто не хочется снимать фару. Спасибо
StreetRacer31RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 11:28
Предохранитель
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 11:53
+1. На правую и левую разные предохранители. Может нитка ближнего перегорела в лампе.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 11:55
+1 сначала поменять лампы местами (при отсутствии тестера), далее шевелим предохранитель (если видимо исправный)
Тупо подпись
Jimmy18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 12:06
у меня ситуация немного похожа(разве что машина 2106), через раз работает левая фара ближнего. фару снимал, контакты на месте, замена лампы ничего не дает. проводка целая, предохранители тоже. снимал уже и панель. проверял провода от рулевого. реле света вроде работает. А свет все равно то работает то нет. бывает так что включаешь свет, работает только правая фара, пока стоишь греешься, включается и левая. но чаще не хочет. куда еще стоит залезть посмотреть?
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 18:15
посмотри массу на этой фаре возможно провод оккислился, и попробуй если не будет гореть когда включаешь побить чуть постучать по фаре тогда точно плохая масса
Серега768 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy_053
Авто: 21053 98 г. р. зеленый сад
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 01:17
меняй лампочку сгорела нитка ближнего
Grigoriy_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 11:47
Стучал по фаре. дергал проводку. не хочет. по идее если бы была плохая масса, то свет бы на ямках моргал, но этого не происходит. Если включилась, то работает. Лампы стоят OSRAM 55w+95% мощности. придется наверно поднимать всю проводку.
