GNK
Всем привет. Вот такая проблема: ВАЗ 2110 1997 года выпуска, полуавтоматический карбюратор. Выхожу с утра на работу и не могу завести. Машина схватывается, но двигатель до конца не запускается. Недавно поменял свечи, поставил новый аккумулятор, сделал диагностику карбюратора. До этого была такая проблема, но хотя бы после долгих усилий заводилась, а теперь вообще не хочет. Может проблема в бензонасосе?
neclassik
Если в карюраторе нет бензина,то дело в нём или в топливопроводе.
В бензонасосе может западать клапан.
Vit59
Проверить его работу легко ,снимите шланг идущий от насоса к карбюратору и покачайте в ручную если бензин потечёт из патрубка -значит работает.Если нет тогда есть много вариантов 1.засорилась вентиляция бака(для проверки откройте крышку бака) 2 засорилась трубка от бака к насосу проверяется продувкой.У меня на старой машине в насосе был лёд (принёс чайник с кипятком, лил на насос, потом откачал воду рычагом подкачки) Вообще в 10 ветке, мало машин с карбюратором, лучше спрашивать в ветках КЛАССИКИ и САМАРЫ
Олег-10
ИМХО: Полуавтомат надо регулировать...
Smile
Mihalych78
ИМХО полуавтомат надо выбрасывать
и ставить с подсосом
