pnp2000
Авто: 21093
вот заметил такую штуку, когда резистором выкручиваешь подсветку приборки то гаснет всё остальное на торпеде, ну подсветка печки и кнопок и наоборот, если гасишь приборку то всё загорается, это штатное поведение ???
pnp2000 писал(а):вот заметил такую штуку, когда резистором выкручиваешь подсветку приборки то гаснет всё остальное на торпеде, ну подсветка печки и кнопок и наоборот, если гасишь приборку то всё загорается, это штатное поведение ???
Нет, яркость должна прибавляться или убавляться одновременно в подсветке и торпеды и кнопок и рычагов управления печкой.
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
+1 все одновременно должно загораться и потухать
Ch1P13
Авто: ВАЗ 21093 1991г. 1500 карб н.п.
Меняй резистор, у них бывают такие глюки от изоса
pnp2000
Авто: 21093
Ch1P13 писал(а):Меняй резистор, у них бывают такие глюки от изоса
не, тут прошлый хозяин намудрил, ибо они плавно работают, тобишь плавно гаснет одно и плавно загорается другое, они вобще гре элетрики там такого намутили что страшно
Ch1P13
Помоему у любого реостата есть три выхода. вот дак у тя по ходу +подключен к среднему, приборка к правому например, а торпеда к левому, так вот приборка и торпеда должна быть подключена к одному контакту. посмотри как у тя там, фоточек скинь
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Ch1P13
у вазовских 2 вывода, на них идет коричневый и белый провод,
pnp2000
у тебя намучено что то с панелью приборов.... может схему какую поставили и транзистор пробился... курить схему и искать лишнее
pnp2000
Авто: 21093
добрался до проблемы (ставил светодтодную полосу на подсветку) оказалось что эти прошлые хозяева (гомоЭлектрики блин) не туда прикрутили один из проводов идущих на подстветку приборки
