Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
После выключения зажигания в полнакала горят лампочки бак/масло/генератор/ручник "стоп" на панели диагностики (ВП), двигатель глушиться/заводиться в штатном порядке...кто нибудь сталкивался с данной проблемой? и где копать?
п.с. Пару раз срабатывала сигналка, прихожу а там они(лампочки) горят, хотя когда ставил на сигналку не горели....ключ в замке дергал туда сюда - не помогает...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
автозапуск есть? вообще интересная трабла, но мыслей сразу как то нету
Fox_y
Автозапуска нет,так же нет ничего левого в цепях замка/монтажного блока, все штатное...
главное боюсь так оставлять машину...скидываю клемму....и оставляю без сигналки....что от неё толку если она при такой проблеме срабатывает :(
короче тут понятно что левый плюс, но мля откуда? либо контактная группа замка
почему тут вопрос задал - что бы не тратиться зря на новый замок или монтажный блок...
оффтоп: а как додумались ЧЯ ТАМ устанавливать? )) почему не на крыше?
*leha*
Fox_y писал(а):нет ничего левого в цепях замка/монтажного блока, все штатное...
ну да. а сигналка у вас в воздухе висит. значит что я думаю. найти сигналку и её блокировку. с сиги сбросить колодку (отключить), блокир напрямую. и спробовать. кстати панель то какая? год какой авто? если вп то тут легче искать причину.
Fox_y
короче слил воду с ЧЯ - отпустило , всем спасибо !
