wasd
Меняй тот что люфтит.Оба менять не вижу смысла.Работы то на час с пивом и перекуром.
Severskiy
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.в. 242 тыс.км.
У меня заводские передние отходили 155 тыс. км. Поменял, не дожидаясь их смерти. Но поставил какую-то херь производства якобы Словакия - то что в магазине при сервисе было. Хватило на 4 тыс.км, один воет, купил на замену SKF - 620 р., как бы Испания. На днях буду ставить.
Кстати, на люфт уже ощутим износ заднего правого подшипника.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Сс20 якобы и двигателями занимаются
рассказывали как из мск приезжали парни на 12, двигатель тюнен сс20
директор сервиса сс угорал долго, двигатель кстати через немного стуканул прям при них
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Блин... 203 000 загудел правый задний подшипник...
Severskiy
Садист писал(а):Блин... 203 000 загудел правый задний подшипник...
Наконец-то!
smit404
Авто брал было 47 ткм. На 80 обнаружил люфт задних подшипников, при раскручивании рукой шумели, как будто сухие, громко так. Щас 125, так и не сменил. Состояние примерно как и было на 80... На дороге тишина, ничего не воет и не гудит.
kotmu
Авто: Мощный флагман
не повезло.. надо продавать тачку
smit404 писал(а): На 80 обнаружил люфт задних подшипников, при раскручивании рукой шумели, как будто сухие, громко так. Щас 125, так и не сменил. Состояние примерно как и было на 80... На дороге тишина, ничего не воет и не гудит.
может все таки махнуть? не?
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Такую фирму как "АТ" чешская. Только все говорят что Китай. Ставлю Клиентам на машины цена, качество все в норме ну если вологодский стоит до 100 гривен этот 60 гривен. И ходят нормально. Вологодские гамно начали клепать уже несколько машин приезжало со своими подш. Вологодскими возвращались назад после пару тис. пробега менял на АТ катают уже по 50 тыс. никаких нареканий, тогда зачем платить больше.
На счет люфта ничего страшного, не гудит катай. С некоторого времени с завода начали ставить роликовые подшипники с зеленым уплотнителем. полное гггг..... . Ходят не долго, но пока не гудит можно ездить. Главное не поджимать если машина уже ездила на них, могут разлететься.
Садист
Severskiy писал(а):Садист писал(а):Блин... 203 000 загудел правый задний подшипник...
Наконец-то!
Сам удивляюсь... и это учитывая наши дороги и беспощадную эксплуатацию ))
рашид55
Авто: 2106,21213
Работаю уже давненько,в лихие девяностые встречались такие косяки как например отсутствие одного-трех шариков,или при затягивании ступицы колесо становилось колом!!. С тех пор осталась привычка проверять подшипники на предмет смазки и заодно в тисочках сдавливаю внутренние обоймы.Но уже лет 10 таких косяков не встречается.Ну это так,для информации
Садист
Махнули сегодня подшипник задней ступицы. Из четырех, теперь остался один левый задний заводской ))
