Аномалия с РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аномалия с РХХ вывод темы на печать
sojpesip
Авто: ВАЗ-21093i GM 1996г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 20:44
Упали обороты ХХ. Заменил РХХ.Всё восстановилось,но не на долго.Снова перестала заводиться на холодную без подгазовки и глохнуть при торможении. Разочаровавшись в качестве наших отечественных решил раскошелиться и купить GM-овский. С ним стало всё наоборот. Газует и не сбрасывает обороты. Пытался принудительно задвигать и выдвигать шток РХХ и ставить на место. Всё повторяется.Отечественные выдвигаются и замирают,а GM-овский наоборот задвигается. Что за фигня такая,ума не приложу.
sojpesip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 20:48
ставил сам? там перед установкой шток задвигают подключением к специальной приблуде, нажав на кнопочку шток заезжает, когда двигатель заводишь он там сам уже регулируеть
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sojpesip
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 22:39
Ставил сам.Когда сразу не пошло собрал что то наподобие этой "приблуды". Проверил,РХХ рабочие. Шток пробовал ставить в разные положения и на наших,и на GM-овском. На наших обратно выдвигается,а на GM упорно задвигается. И сколько бы после не заводил,не шевелится.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 22:47
sojpesip
ИМХО-чистить ДУ в первую очередь Smile
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sojpesip
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 23:22
ДУ поставил новый,ещё не успел запылиться. Может у регулятора GM обмотки расположены немного по другому,а один из проводов к контролёру в обрыве?
Span1el
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 23:30
sojpesip, а в связи с чем ДУ менялось? На ГМ они вообще не столь привередливы, как на январях например...
Как вариант, может оба РХХ гавеные попались?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 23:51
sojpesip писал(а):
ВАЗ-21093i GM
Так у GM своя религия.
Целая тема где-то есть, счас найти не могу. Pardon
sojpesip
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 00:44
Где-то месяц назад так же пропали обороты. Новый РХХ не стал ставить на родной GM-овский ДУ т.к. на нём сорваны все резьбы под болты крепления датчиков и нарезать уже не куда. Поэтому поставил новый ДУ. Недели две ездил нормально,а потом тоже самое. Списал на качество отечественных РХХ. Купил GM.
sojpesip
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 20:57
Проблема решена. Было короткое в жгуте между проводами одной из обмоток РХХ. А у отечественных датчиков и GM-овских обмотки действительно перекинуты. Всем спасибо! Тема закрыта.
