kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Всем привет.Вообщем такая ситуация,вчера отдал машинку на антикор днища,ее там мыли под большим давлением и сверху и снизу.Сегодня забрал и понял что тяги нет вообще,плюс мелкие подергиванния на скорости,обороты набирает еле-еле. Чек не горит.Посмотрел по БК % открытия дросельной заслонки не превышает 5,это если газовать на хх до 3000.Это нормально?И вообще какие варианты будут?Завтра буду смотреть.Решил сначал глянуть разъем ДПКВ,малоли залило водой или с проводами чего?Затем сетку БН и топливный фильтр.Но не дает покоя показания дросельной заслонки,может залило ДПДЗ?Вообщем буду рад любым советам и историям из жизни.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kaktus123 писал(а):Посмотрел по БК % открытия дросельной заслонки не превышает 5,это если газовать на хх до 3000.
Так поэтому и не тянет. В этом напрвлении и копай.
kaktus123 писал(а):2001гв ЭБУ БОШ
массы посмотри на торце распредвала, мозги скидывал клеммой АБ, может подвисли.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Как заводится и как на холостых?
kaktus123
Заводится зашибись,никаких претензий.На хх все нормально,гуляют по БК маленько обороты 900-860,но так у меня было всегда.
А если ДПДЗ кажет так мало,то физически то заслонка все равно открывается?А ЭБУ этого не видит?Я все правильно понимаю?
Основной тупеж и подергивания начинаются на третий передачи.Но и на низших тож приходится крутить побольше чтобы хоть как то ехала.
Неужели так резко мог сдохнуть ДПДЗ?
Какие еще варианты будут?
Если надо,могу ща пойти сфоткать показания БК.
Span1el
kaktus123 писал(а):Если надо,могу ща пойти сфоткать показания БК.
Ты ж не враг сам себе, мы верим
попробуй для начала
Rover_61reg писал(а):мозги скинь клеммой АКБ
Rover_61reg
kaktus123 писал(а):А ЭБУ этого не видит?Я все правильно понимаю?
Да, скинь разъём с ДПЗД и погазуй, будет отклик?
Обороты хх поднимуться до 1500 и СЕ загориться 9скинешь потом ошибку).
kaktus123
Те прокатится без ДПДЗ?Если дело в нем должно стать лучше?
Еще ламерский вопрос,а какие значения открытия ДЗ будет брать ЭБУ если я отключу ДПДЗ?
ПС Ребята извеняйте,что задаю столько возможно ламерских вопросов=)
Rover_61reg
kaktus123 писал(а):Те прокатится без ДПДЗ?Если дело в нем должно стать лучше?
Ну саже говоришь, что реакции на педаль газа никакой и по БК дроссель открывается на 5%.
kaktus123 писал(а):какие значения открытия ДЗ будет брать ЭБУ если я отключу ДПДЗ?
По аврийным калибровкам и воздуху через ДМРВ.
kaktus123
Ну вообщем обороты еле еле растут,до 3000-3200 можно раскочегарить на 3 передачи,но при этом тяги нет особой и подергивания.
А еще такой вопрос,правильно смотреть процент открытия ДЗ на ходу или можно стоя на нейтралке?Или все равно как?
Rover_61reg
kaktus123 писал(а):Или все равно как?
Да.
ну хоть зажигание должно включить
kaktus123
rg-45 писал(а):kaktus123 писал(а):Или все равно как?
Span1el
Ну возьмет ДМРВ на себя его функции. Но тупить машина будет не-ре-аль-но!! Не знаю как насчет тяги, но провалы жесткие обеспечены
kaktus123
Span1el писал(а):kaktus123 писал(а):Те прокатится без ДПДЗ?Если дело в нем должно стать лучше?
Так а как тогда проверить ДПДЗ?Только заменой?
Span1el писал(а): Но тупить машина будет не-ре-аль-но!!
попробуй
Span1el
rg-45, пробовал
У меня было как-то на него подозрение-отключал, не катался но
Span1el писал(а):провалы жесткие
на ХХ даже))
Span1el
kaktus123 писал(а):Так а как тогда проверить ДПДЗ?Только заменой?
я подъзжал к магазу автозапчастей-грю им так и так-дай поставлю-вдруг не он-червонец накину-даже черонец не взял дал померять, а если есть знакомые на таких же тачках, так вообще:good:
Span1el писал(а):21093i Baltic GM
изыди сатана
твой спаниель столь привычен,что даже евойные уши перестаёш замечать
Span1el
rg-45 писал(а):изыди сатана hehe твой спаниель столь привычен,что даже евойные уши перестаёш замечать 63
в смысле?
Span1el писал(а):в смысле?
Span1el
rg-45, типо у мну тачка нестандарт? Такое есть!
kaktus123
Махнул ДПДЗ,все норм тяга появилась.Только вот на ХХ показания ДПДЗ прыгают от 0 до 2%.
Rover_61reg
kaktus123 писал(а):ДПДЗ прыгают от 0 до 2%.
Пр массы в факе ссылка на чиптюнер есть.
Span1el
kaktus123 писал(а):Только вот на ХХ показания ДПДЗ прыгают от 0 до 2%.
ерунда
