Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Наконец-то на пробеге 230 тыс.км сделал капиталку. сразу говорю, делал не сам. Первый вопрос: на 1500 км. собираюсь заменить масло. какое лучше залить? Второй: после пробега появился отчетливый механический стук. но стук не периодичный. постучит перестанет. Вскрыли поддон, все вкладыши полукольца вал нормальные. В головке меняли направляющую первого выпускного. Есть подозрения на распред. но уже проехал 1000 км. звук и его характер не изменился. На клапан не похоже. свук глуховатый. Обкатку проходил, день около 7 часов на холостом ходу с оборотами 1100. потом по трассе 40-60 км. час.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Docentt писал(а):Первый вопрос: на 1500 км. собираюсь заменить масло. какое лучше залить?
в ГСМе тьма ответов
Docentt писал(а):Есть подозрения на распред.
правильное подозрение. Это болезнь, так же как и подшипники кпп
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Docentt писал(а): Обкатку проходил, день около 7 часов на холостом ходу с оборотами 1100. потом по трассе 40-60 км. час.
Там самое важное первый запуск
Я сразу 4ю и 90 км/ч
А хх помойму негуд...
