замена генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена генератора вывод темы на печать
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 09:43
стоит генератор под клиновидный ремень - хочу поставить под гладкий - больше энергии выдает.... как проверить генератор и что необходимо для замены!?
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 10:05
Кронштейн крепления Гены к блоку,шкив на коленвал,сам ремень.
Вроде не забыл ничего Pardon
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 13:36
Что надо, есть в каталоге деталей.
Процедура проверки есть в любой мурзилке.
Регулировочную планку, натяжную планку, сам генератор, и крепеж.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 19:01
спасибо
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 19:06
У мну стоял старый гена на 55 ампер.
ПОставил на 65 ампер, под такой же ремень. Вообще ничего не менял. Купил просто такого гену. Или ты хочешь еще больше тока?
primus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 12:27
насколько я знаю генадий под гладкий ремень на 80А а на клин - 55А
primus
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:33
shore
Пройди по магазам, я взял под клин на 65А
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:45
Есть и на 72(или 75,не помню точно) от инжекторной классики.Так же не надо морочиться,один снял другой поставил. Правда на ХХ прихода это не даст. Ибо на карбе ХХ имеет свойство проседать при увеличении нагрузки на бортовую сеть,и передаточное отношение шкивов на клиновидном ремне не такое как на поликлиновом,в пользу последнего.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
