Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Ну на горячую не хочет причем зависит не от температуры, а от количества прошедших до это километров, если РД стравливает топливо из-за подогрева топливной рампы, сколько его назад будет качать насос, а то я зажигание включаю да в начале погудит че то я хз мож это и не бензонасос потом тишина еще жду 5 мин пробую не хочет и так раза 2,3,4,5 опа завелась вот если на светофоре буду делать такое я думаю на меня обидятся ))) Мож поменять топливный фильтр) токо вопрос у меня просто там штуцера или с гайками если ВАЗ -21102 , 2000 г.в.?
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Залезь-посмотри.Сразу видно.Скорей всего у тебя гайки.
ZVER
Авто: ВАЗ 21101
у тебя там гайки и вся причина в том что засрался топливный фильтр- я уже сталкивался с этим
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Zim писал(а): если РД стравливает топливо из-за подогрева топливной рампы,
чесно говоря ты херьню написал без обид РДТ служит для поддерживания постояных перепадов давления.
Zim писал(а): а то я зажигание включаю да в начале погудит че то я хз мож это и не бензонасос потом тишина еще жду 5 мин пробую не хочет и так раза 2,3,4,5 опа завелась
при включения зажигания без врашения стартера бензонасос включается на 2сек. потом отключается.
Меняй РДТ
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Если у тебя,чем дольше стоишь,тем дальше едешь! Тогда: Когда будет такая-же хрень снова,нажми на нипель на рампе.(осторожно может быть очень горячо!)Если оттуда полетит горячее топливо в перемешку с воздухом, то замена фильтров тебе должна помочь!!Именно замена,а не чистка !!!
При забитом фильтре на насосе,насос начинает перегреваться,так как он охлаждается топливом которое он качает,а когда сетка забита он начинает греться так ,что ЗАКИПАЕТ бензин(отсюда перегретое топливо в рампе и воздух в ней!)
Zim
все больше спасибо я побежал в магазин за фильтром
Region37.ru писал(а):Если у тебя,чем дольше стоишь,тем дальше едешь! Тогда: Когда будет такая-же хрень снова,нажми на нипель на рампе.(осторожно может быть очень горячо!)Если оттуда полетит горячее топливо в перемешку с воздухом, то замена фильтров тебе должна помочь!!
фильтров??? ну под седеньем знаю де еще менять ?
в804ну писал(а):чесно говоря ты херьню написал без обид
та че мне обижаться я еще пока плохо шарю, но такую херню где-то здесь вычитал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Много в чем может быть дело. Раз уж начал с топлива - мерий давление, проверяй работу регулятора. Потом - шкив коленвала, работу РХХ, ДТОЖ...
Zim
Serg_x писал(а):Много в чем может быть дело. Раз уж начал с топлива - мерий давление, проверяй работу регулятора. Потом - шкив коленвала, работу РХХ, ДТОЖ...
ну начнем пока с фильтра
т455см52
Авто: ваз21102 1,5i 2003г.
Zim писал(а):фильтров??? ну под седеньем знаю де еще менять ?
Под седеньем стоит бензонасос, а сам фильтр под днищем авто в том же районе.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
т455см52 писал(а):Zim писал(а):фильтров??? ну под седеньем знаю де еще менять ?
Под сиденьем кроме БН стоит еще фильтр на входе. Если забит фильтр под баком, то тот, что в баке на насосе забит точно
Я бы с него и начинал.
вези в ремонт
т455см52
Serg_x писал(а):Под сиденьем кроме БН стоит еще фильтр на входе. Если забит фильтр под баком, то тот, что в баке на насосе забит точно
Знаю. Я так понял, что человек собрался менять именно тот фильтр который под днищем, х.з. мож я чё не так понял.
Кстати. Вот ему и ответ на его
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
т455см52
Да, он именно тот и собрался менять. А я бы начал с сеточки в баке
Zim
Одегов Рома писал(а): вези в ремонт
не ни фига сам ломать буду
да да я собрался менять тот че под днищем, а вот на днях прочитал в мурзилке и про сетчатый филтр, тогда еще вопрос это филтр че на БН все одинаковые или разные ну там на 1,5 или на 1,6 ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Zim писал(а):Одегов Рома писал(а): вези в ремонт
Разные.
У тебя такой (на полторашке):
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Zim писал(а):Ну на горячую не хочет причем зависит не от температуры, а от количества прошедших до это километров, если РД стравливает топливо из-за подогрева топливной рампы, сколько его назад будет качать насос, а то я зажигание включаю да в начале погудит че то я хз мож это и не бензонасос потом тишина еще жду 5 мин пробую не хочет и так раза 2,3,4,5 опа завелась вот если на светофоре буду делать такое я думаю на меня обидятся ))) Мож поменять топливный фильтр) токо вопрос у меня просто там штуцера или с гайками если ВАЗ -21102 , 2000 г.в.?
Была такая фигня, оказалось периодически стравливает РД. кьгда не заводилось авто, подкинули манометр - нет давления. Можно попробовать пережать обратку кратковремнно, возможно попустит РД навремя.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
млин...чет писал и ... не туда
в общем повторюсь: сеточка что в бензобаке очищает от механических примесий бензин и на работу движку влиять не должна...только если засрана так что ... но я такие сеточки не видел еще чтоб не пропускали бенз. там дырки как... в общем большие
от плохого бензина засерается быстро фильтр что под бензобаком стоит - вот в нем как раз вся гадость и оседает. стоит его заменить и машинку не узнать....
а чтобы этот фильтр менять реже - надо бензобак промывать почаще. у меня в бензобаке не бензин а мазут какой то плавает
руку опукаешь в бенз - вытаскиваешь - рука черная
.....а сеточка чистая, ржавая малость, но бензин пропускает на счет раз. побыстрей бы тепло...помыть бы бензобак.... моя мечта на данный момент...
Zim
serg_42 писал(а):Разные.
спс, визуально изучил
Zim
ну вот все тяну с заменой фильтров, не на выходных точно, а вот почти и сломался в дорогое не заводилась мин 15 ( за то с женой интимом позаниамались ггг лутше чеб вообще бы не завелась
Вот в голове токо не укладываеться: топливо греет БН из-за плохой пропускной способности филтров, потом градусов добовляет выпускной коллектор под рампой и РДТ стравливает все в бак. Вопрос, а как топливо пападает обратно если при включенном зажигании БН работает всего две секунды? Или гонят двигатель стартером пока накачает? И при включении зажигания не было характерного шума БН, появился токо после 15 мин остывание вот
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Zim писал(а): И при включении зажигания не было характерного шума БН, появился токо после 15 мин остывание вот
Чой-то подозрительно. Может для начала поменять релешку возле левой ноги пассажира ?
Сигналка на что зацеплена ? Не на цепь бензонасоса ?
Zim
по сигналке ни чего не скажу, не знаю ( да вот звук всегда был при включении, а еще завожу с утра, ну в тот же день, включаю зажигание, тишина (, но трабла с незаводом на гарячию уже давно.
ууу стремновато так скоро БН спалю а еще надо 80 км проехать полюбасу ((((
Zim
сменил фильтр че под баком ух машинку не узнать бежит резвее бедняшка мучалась. На БН ни чего не трогал не могу ни где купить под БН прокладку говорят токо в комплекте с БН(
На гарячию завадиться стала лутьше ) ровно с третьей попытки (, но хватило на неделю теперь опять час жду пока остынет
Следуший план действий:
1. Поменять сетчатй фильтр.
2. Проверить засратость бензобака если че помыть.
3. Менять реле включение БН.
4. Менять РД
мож выкрутить свечку глянуть искру вот тот момент когда не заводиться ? не бока наверно только в топливной системе ...
а еще че лутше ?
AMAROCK
