orsk76
Авто: Lada 21114 2007
Всем привет) Начну по порядку. Летом прошлого года взял 99. Естественно сзади резина была нормальная, проехал где то 5 тыщ. и убрал проставки. Поездил немного и по осени переварил ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ЛОНЖЕРОН И СМЕНИЛ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК. Проехал около 10 тыщ. и заднее левое колесо с внутренней стороны съело в ноль!!! аж нитки видно. Снаружи протектор как новый. Справа чутка подъело снутри и все. Лично я об поребрики не бился и в аварию ТТТ не попадал. Когда смотрю сзади на колесо то оно вроде ровно стоит, а когда сверху то низ выпирает немного. Вывешивал люфта нет. Скоро переобуваться и не хочется опять попасть на резину. Тока прошу не стебаться. В поисках гуглил толком ничего не нашел. Помогите мне плиз))
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
На развал заедь сначала.
orsk76 писал(а): по осени переварил ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ЛОНЖЕРОН
Может тут косяк??
orsk76
Я тоже думал... но если бы криво приварили они бы балку не смогли одеть. Или я не прав??? еще мне советовали подтянуть гайку подшипника.
Вася Васильков
orsk76 писал(а): но если бы криво приварили они бы балку не смогли одеть. Или я не прав???
Ну хз хз...
orsk76
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
orsk76 писал(а):еще мне советовали подтянуть гайку подшипника.
Если люфта нет и закручено должным моментом, то бессмысленная затея. Лучше проверь крепление цапфы к фланцу задней балки, может пооткрутилась или установлена с перекосом. И для нормальной диагностики
Вася Васильков писал(а):На развал заедь сначала.
может на сервисе чего ещё подскажут.
orsk76
Я конечно не силен в механике)) просто мне говорили что на задке вообще ничего не регулируется так как там жесткая балка и все. Ок возьму на заметку и заеду на развал.
Вася Васильков
orsk76 писал(а):Я конечно не силен в механике)) просто мне говорили что на задке вообще ничего не регулируется так как там жесткая балка и все. Ок возьму на заметку и заеду на развал.
Ты отчасти прав))Норм развальщик померит разв-сход,геометрию,пшевелит твоё колесо и думаю даст тебе какой нибудь ответ.
GSVNN
orsk76 писал(а):просто мне говорили что на задке вообще ничего не регулируется так как там жесткая балка и все.
Там действительно регулировать особо нечего, но присутствуют детали крепящиеся посредством болтовых соединений. Которые имеют тенденцию иногда раскручиваться, тем более что
orsk76 писал(а):убрал проставки
и
orsk76 писал(а):СМЕНИЛ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
вмешательства в подвеску проводились и что там ещё раскручивали неизвестно.
Для того и рекомендуется заехать на нормальный сервис для диагностики.
orsk76
В общем понятно) ехать нужно на развал-схождение. А то меня знакомые пугали мол на балку попал и еще что колесо отвалится в дороге, и что подшипник бракованный))
GSVNN
orsk76 писал(а):А то меня знакомые пугали мол на балку попал и еще что колесо отвалится в дороге
К сожалению такой вариант не исключается
orsk76 писал(а):и что подшипник бракованный))
Бракованный подшипник может шуметь, люфтить, но чтобы был собран с перекосом обойм (тем более двухрядный) такого мне не попадалось.
Вася Васильков
orsk76 писал(а): А то меня знакомые пугали мол на балку попал и еще что колесо отвалится в дороге, и что подшипник бракованный))
Ну дык ты будь на чеку)) Всяко не приведи Господь может быть
orsk76
Вася Васильковок) Тьфу тьфу тьфу.
GSVNN а как можно проверить гнута балка или нет????
А еще какие варианты могут быть??? Стойка, диск??
Вася Васильков
orsk76 писал(а):А еще какие варианты могут быть??? Стойка, диск??
Ты сначала заедь на развал))) Возможно после этой процедуры надобность этой темы пропадёт
Ты это.Отпишись потом чё и как))
orsk76
ОК)) тока пока не скоро туда поеду. может через 2 недели. А так обязон отпишусь))) всем спасибо)))
