klif
Авто: Lada 115
подскажите, как подобраться к креплениям задних подголовников? а то загремели они кажись:(
снимал пластик и ворс с обратной стороны сидения, но упёрся в "железо" и хз чего дальше. кто разбирал или знает как к ним подобрать, или другим способом убрать бряки поделитесь пожалуйста.
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Нужно дальше "потрошить" спинку т.е. снимать саму обивку спинки. Она натянута на металлические крючки сзади спинки(крючки разогнуть). Собираеться всё обратно легко. Тоже разбирал эту спинку, думал направляющие загремели, оказалось с ними всё в порядке......стучало в креплениях спинки !
*leha*
klif писал(а):или другим способом убрать бряки поделитесь пожалуйста.
осадить подголовники в спинку полностью. для этого их надо вынуть и доработать напильником пазы для фиксаторов.
aviatorrr
a350yt писал(а):оказалось с ними всё в порядке......стучало в креплениях спинки !
греметь в крепленияях подголовников нечему.
скарее всего замки у спинки померают
*leha*
aviatorrr писал(а):греметь в крепленияях подголовников нечему.
нууу. у меня гремел один. ужасть
klif
Авто: Lada 115
не, гремят именно крепления подголовника, ибо при разогнутой спинке при лёгком постукивании в район креплений слышен стук:)
сначала вообще грешил на двери-заднюю полку. зашумили там всё по 3му разу, стук не изчез, потом заметил что если сзади едет кто-то, то стука нет. далее "постукиваением" по всему рядом вышел на крепления внутри спинки.
зы нет худа без добра, двери теперь полнейший антишум:)
aviatorrr
может конечно и греметь
что там может греметь ума не приложу
a350yt
klif
Было один в один как у тебя ! Если кто-то едет сзади, то не гремело. Поначалу думал может полка, дверь и т.д. Много всего перепробовал т.е. ездил с откинутой спинкой, снимал подголовники, стучал по этой спинке. Казалось 100% подголовники. Повторюсь, оказались замки крепления спинки !!!
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Ещё как может там греметь, у меня гремели.
klif
Авто: Lada 115
крепления спинки, если вы про 2 штыря под задней полкой, греметь не могут
они из полеуретана, как и те места в самой спинке, куда эти штыри входят + во всех местах спинка сиденья на резиновых демпферах.
как потеплеет, думаю заняться скидыванием обивки....в сервисе загнули ценник практически идентичный с зашумливанием 2х дверей и постановкой задней полки на демпферы.
aviatorrr
klif писал(а):они из полеуретана
Чёё
нука фоты давай, откудава там полиуретан
klif писал(а):во всех местах спинка сиденья на резиновых демпферах
Там просто монета резиновая лежит, на дне колодца. никаких демпферов нету
*leha*
aviatorrr
не бузи. завтра я те покажу
klif
Авто: Lada 115
aviatorrr, нечем пока фотать:( фотеггг в ремонте
а так, был куплен стержневой полиуретан (круглый кусок полиуретана) из которого были выточены стержни-крепления спинки идетнтичные оригиналку.
та контора где заказывали полиуретан мы к сожалению перешла на только оптовую торговлю. но вот эта:
http://www.cin.ru/to_catalog/action_categDesc/id_379/index.htm поставляет и в розницу.
демпферы имел ввиду что пластик спинки в местах возможных касаний с твёрдыми частями кузова посажен на очень мягкие уплотнители. задняя полка так же помимо жёсткого крепления проклеена в местах соприкосновения с пластиком стоек, резинкой заднего стекла, спинкой заднего сидения. вкупе с задним усилителем кузова (решётка жёлтая торгмашевская вроде) даже на гребёнке никаких брякотков пластика.
aviatorrr
klif писал(а):а так, был куплен стержневой полиуретан (круглый кусок полиуретана) из которого были выточены стержни-крепления спинки идетнтичные оригиналку.
Ааааааа
а ято подумал с завода пошли такие
klif писал(а):даже на гребёнке никаких брякотков пластика.
Да вроди у меня нечего не брякает
хотя всё сток ( тока полка акустическая поскрипывает) поменяю на заводскую кады на ТО поеду
klif
Авто: Lada 115
продолжая детально изучать природу брякотка был обнаружен возможный "бряк", который правда из салона не слышен 100%. крышка багажника "ложилась" на крылья со сторон ближних к стеклу. были даж небольшие потёртоксти ЛКП. проклеили данные места шумкой
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Есть.
Во-первых, сами ноги подголовника стучат, если его не зафиксировать.
Во-вторых, механизм крепления состоит из втулки и пружины. У меня эта пружина после очередной посадки подголовника лопнула. После чего втулка и остатки пружины нехило так гремели.
aviatorrr
sdv писал(а):У меня эта пружина после очередной посадки подголовника лопнула. После чего втулка и остатки пружины нехило так гремели.
ну если пружина лопнет то понятно
если цела то она прижемает штырь и тот никуда дется не может
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Направляющие подголовников внутри спинки заднего сиденья зачем то закрыты пластиковыми накладками - видимо чтоб сквозь спинку не погнули/продавили
у меня именно они гремели некисло, после удаления сей пластмассы звуки пропали
klif
Авто: Lada 115
кстати, на хендай ГЕТЗ заднее сидение с подголовниками? вроде оно подходит без особых переделок в замен штатному...
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Щаз! Она прижимает верхнюю часть штыря (плохо кстати, глубина выемки на штоке слишком большая). А нижняя при этом колотит по пластику направляющей.
Я пока туда в сами направляющие вниз поролона не напихал гремело. Причем казалось что гремит где-то прямо за плечем вверху.
