Тосол кипит,радиатор горячий,вентилятор крутит |
Автор | Сообщение | ||
Ke-ke-ke На форуме 8 лет
Привет всем. Даже в морозы -30 температурна стрелка ползла к красной зоне,а ездил всего минут 40-50,по городу. Сейчас тепло, на всякий случай заменил термостат,поменял тосол,крышку бачка. Проехал сегодня минут 10 со скоростью 90км/ч - стрелка все равно ползет к красной зоне(115С кажет). Карлсон включился где то на 92. Многие скажут - не верь термометру на панели. Открыл капот - тосол в бачке неприятно булькает,радиатор горячий,термостат новый.Когда сливал старый тосол - он был темноватого цвета,а не голубого. Подскажите что делать,заранее спасибо) |
seawar![]() На форуме 9 лет
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Рефулер![]() На форуме 13 лет
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Badmean![]() На форуме 13 лет
Авто: семдисятвтарая
МегаVolt![]() На форуме 11 лет
Ke-ke-ke если прошивка стоковая у тебя то карлсон у тебя срабатывает где то при 105 градусах никак не при 92 если карлсон не сбивает температуру, то закрыт большой круг термос заклинил либо помпа сдохла, поскольку термос ты менял остается помпа, могло сломать лопасти либо крыльчатка проворачивается на валу. по поводу пузырей на всякий случай посмотри масло в движке какого оно цвета, но тосол вродь цвет не менял скорей всего не твой случай, протяни все патрубки. подозрения 1. помпа 2. прокладка ГБЦ 3. негерметичность 4. термос _________________ 1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180 |
Vit59 На форуме 13 лет
Авто: 2112 2004
Mihalych78![]() На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
347 На форуме 10 лет
Авто: 21102 99г
mr1![]() На форуме 12 лет
Кот Матроскин![]() На форуме 10 лет
в соседней теме говорилось:
и вот возникли 2 вопроса: 1) Давление в полностью остывшей системе вроде есть. Это всё же нормально, или симптом чего-то? 2) Если холодный пуск лёгкий и ровный, то прокладка вероятнее всего цела? Дело в том, что тосол немножко утекает, причину пока не вижу. Подозреваю пока патрубки радиатора, но из-за мокрой грязной погоды точно не видно. _________________ ![]() ![]() |
dmitriy_840![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
Авто: 2112 2004
Давления в системе охлаждения при холодном двигателе нет,более того там разряжение (ВАКУУМ). " Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе)." http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-sistema-okhlazhdeniya.html На новой машине (пока шланги мягкие)падение давления компенсируется сжатием патрубков и кислород воздуха в систему не попадает.Что дополнительно уменьшает коррозию. Пуск холодного двигателя не показатель(течь может проявится только после прогрева двигателя) |
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
это я к тому, что говорили, если прокладка течёт, то после ночной (например) стоянки тосол будет в цилиндре хоть в одном, и заводиться будет неохотно ![]() _________________ ![]() ![]() |
Пришла весна,проблема осталась,греюсь за 10 минут езды,даже на холостых оборотах вентилятор не успевает охлаждать. Однако заметил небольшой маслянистый подтек между крышкой ГБЦ,прямо за маслощупом. Думаю пробило прокладку. В сервис еще не ездил,кто поопытней - успокойте меня,может ли это быть причиной? |
Tom669![]() На форуме 13 лет
Для начала заполнить профиль как принято у нас на форуме! По теме: Поставить БК чтоб знать реальную температуру двигателя т.к. стрелка скорее всего показывает погоду на Луне, а не реальную температуру двигателя. Потом проверить помпу, может и правда, что с крыльчаткой. Если пробита прокладка между системой охлаждения и цилиндром то на одной из свечей должны присутствовать капельки тосола, а из выхлопной идти белый пар. |
dayw На форуме 9 лет
Авто: 21124 2005г.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. На форуме 9 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
