Слизан болт РХХ(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Слизан болт РХХ((( вывод темы на печать
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 16:50
Други!! Попытка заменить РХХ увенчалась поражением cry Не смог открутить один болт( тот что ближе к ресиверу)по причине слизаного паза под крест отвёртку.Может есть какие нибудь способы справиться со слизаным пазом в столь неудобном месте (они бы его ещё в бензобак бы заткнули)?? Или всётки придёЦцо снимать ДУ в сборе??? Так не хочется Smile
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:02
Не так уж долго его снимать. При этом вероятность в нормальных условиях подобраться к винту и выкрутить его возрастает. Good
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:04
Проще новерн снять будет...так полюбэ гораздо удобнее будет работать..так можно будет и плоскогубцами попробовать. хорошо что я их поменял во время =)
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:51
Жаль cry ПридёЦцо снимать(( Заодно и почищу))
GSVNN
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 18:12
Заодно и почищу
Одно другому не помешает Good
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 19:52
А я один болт крепления РХХ обломил когда на место вкручивал. Теперь РХХ на одном болте висит - вроде нормально прижимает, но всё равно ДУ снимать придется, как потеплеет, и заломыш этот высверливать... cry Тока вот как пока не знаю..
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 20:18
Или ДУ менять Smile
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 10:08
Или ДУ менять Smile
Как крайняя мера. ттт...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 10:52
снять ДУ и сделать пропил полотном под шлицевую отвёртку.
read
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 12:22
Точняк hehe А я уже хотел болт менять lol1
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 12:26
проходил такое когда болты под звёздочку ставили а ключика такого не ма было Smile заодно мыл ДУ
read
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:16
Там болты 4x16, 2 штука.
Перед снятием ДУ, не забудь купить прокладку дросселя. Старая скорее всего порвётся Smile
Удачи
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:18
Сломался аналогично болт под ДПДЗ. При том, что я снимал датчик на снятом ДУ. Мало того, что болт был чем-то закрашен, так он еще и сгнил. Никакие ухищрения не помогали, краска ничем не растворялась, LM-40 не помог. Кстати насечка ножовкой под металлу под шлицевую отвертку, остатка болта, не помогла. Так и посадил новый датчик на один болт. Вроде сидит, не болтается.
Прокладка там и правда одноразовая. Порвалась на раз.
Roman_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Junglist
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:43
Проверено на 2 машинах. Причём оба раза была задубевшая. Smile
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:33
Удачи
Спасибо ребят Wink Еле нашёл эту прокладку ппц))Дифецит ё маё Smile
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 17:16
Сегодня отрег клапана (3 были зажаты cry ),почистил вент картера,заменил РХХ, промыл ДУ.Зипался с 10 утра жужу Smile Но самое важное выровнился хх и ТАЗ начал ехать Smile Отписавшимся сдесь огромное спасибо Drinks or Beer
