как открыть капот без снятия защиты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как открыть капот без снятия защиты вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:09
Реально ли вопще ?
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:29
или за тросик тянуть или пробовать выбить верхнюю подушку радиатора.если получится то радиатор можно наклонить и открыть замок
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:31
А если решетку радиатора снять и рукой подлазить ?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:34
рука через радиатор не пройдет. Smile
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
freeman29
руку надо тонкую и гибкую.я бы лучше защиту скинул всегото два болта открутить.это если брызговика двигателя не стоит
Skorpion
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:35
Открутить защиту открутил бы а вот ямы нету
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:45
нафиг тебе яма?так подлезь Smile
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:51
завтра попробую на снегу это дело =)
Skorpion
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 18:09
А тянуть за что нуна ?
shubin81
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 18:57
тряпок возьми или картон чистый от коробок всяких - телек холодильник
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 19:35
В любом ГСК есть эстакада или яма: 100 рублей сторожу - и хоть сутки ковыряй. Зачем на снег???
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 19:56
там и без ямы все откроется.фуфаечку погрязнее и усе
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 22:04
Защиту скидывал на снегу без ямы. Ничего там сложного
primus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 23:10
И сразу вопрос по капоту зазор регулируется замком ?
freeman29
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 07:28
там штырь с пружиной вот им и регулируешь.и еще оезиновыми отбойниками которые по бокам
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 12:16
Все можно открыть и без снятия защиты,снимаешь решетку радиатора,стачиваешь ключ на 17,в половину толщины и между радиатором и капотом,начинаешь откручивать замок.10 минут и все готово.Делал 3 раза,на разных машинах.Везде ломались пружины,так что дергать не за что было.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Skorpion
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:46
оплевался , две передних гайки на 17 а задние сцуки на 19 , разводным ключом пытался херушки , а ключа на 19 у мня нету придется головку покупать
shubin81
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:48
защита чтоль ? там есть маза что и с головкой не просто открутить - у меня так было невибенно закручено, что я тужился аки сволочь. открутил тока трубой как доп рычаг.
freeman29
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 18:49
задние то накой откручивать.передние открутил защиту отогнул и вперед
Skorpion
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 20:09
Здоровую защиту открутил , теперь вопрос мелкую защиту надо снимать ? И чем дотягиваться чтобы открыть капот , проволока подойдет ? Ух и замучился защиту откручивать да и ещё лежа на снегу
Дядя Саша
Авто: 2115 2005 я7.2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 20:23
Зачем эти защиты все откручивают! Мне в сервисе открыли капот- сняли решётку радиатора, надавили на радиатор вперёд, он выскочиил из крепления сверху и аккуратно лёг на двигатель. Открыли капот( там всё видно становится) и вернули радиатор на место, главное, не потерять резиновую пимпочку от верх. крепления радиатора. Я потом и на своей ещё так открывал, и двум знакомым- всё нормально. Закрути обратно защиту и так сделай- делов на 10 мин.
Дядя Саша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 20:26
решетку у меня открутить не как не получится там все мудрено закручено Pardon если тока выламывать а выламывать не очень охота
Дядя Саша
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 20:34
Решетка- копейки. Я б сломал лучше, чем на снег ложиться Smile
Skorpion
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 20:49
у меня не простая стоит =)
Skorpion
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:08
Народ подскажите на последний вопрос , защита снята куда провлокой нажимать или чем ?
Страница 1 из 2
