Заглох на холостом ходу (и больше не завелся)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглох на холостом ходу (и больше не завелся) вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 21:46
Утром завелся с полоборота, доехал до гаража. Завелся и ...заглох.
Стартер крутится, искра на свече есть, после нескольких попыток вывернул свечу-она мокрая, значит топливо поступает(?). На всякий случай заменил свечи-безуспешно.
Раньше ничего беды не предвещало. Да...с нового года почти не ездил. (раза три-четыре)
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 21:53
Свечи менял на новые? Зазор на свечках нормальный? Если бенз есть, искра есть - должна завестись, попробуй режим продувки - газ в пол и стартером крути, можешь потихоньку газ отпускать, должна схватывать... Лишним не будет свечи на новые махнуть...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 21:56
Нет, заменил на другие, но работоспособные. На всякий случай старые тоже вынул, очистил, просушил, выставил зазор 1 мм. (было чуть больше-1,2-1,3)
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 22:37
Вариант только один,коли ты был горячий(всмысле машина прогрета),запал клапан,или если совсем плохо,блок цилиндров лопнул! Процентов 90 даю на клапан и 5 на БЦ. Мерий компресию,в цилиндре где по нулям,там и запал. Сам так зимой попал,4 дня боролся,все перепробывал,у инжекторщиков все датчики пересмотрели,в итоге померили компресию и на тебе...
Колхозник-еретик! Ибо надо садить на кол меня, за ксенон в ПТФ, нулевик, диодные стопаки! И обречь меня на вечные страдания от праведников из ГИБДД
Faust226 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 23:10
Faust226 писал(а):
запал клапан
Это как? Т.е. клапан застрял и не закрывается? Из-за чего такое может быть? Пружины поломались? rolle
iverost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 23:16
Лучше идти от простого к сложному... А то так полмашины заменишь, а в итоге окажется, что где-то контакта не было... supercool
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 00:12
похоже на ремень....
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 00:32
ремень на месте
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 19:07
Пробовал завестись с нажатой педалью газа-машина только чихнула в выхлопную трубу и все...
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 19:18
Андрес писал(а):
ремень на месте
на месте ремень или метки шкивов?и совпадаютли метки с реальным положение ШПГ.?
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 21:22
rg-45 писал(а):
Андрес писал(а):
ремень на месте
Ремень на месте, оба ролика (или шкива-не знаю как правильно) крутятся
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 21:23
Тут заметил, что лампочка иммобилайзера при включении зажигания горит ярким светом. Это нормально? Я никогда им не пользовался и не обращал внимания
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 21:43
Искры бы не было. Прверь метки - дело говорят.
