Androcc88
без физической силы показывает больше(показывает ~3/4 а на деле уже меньше 10 литров) о постучишь-правильно показывает
andrmar
Куда стучишь то?
Владимирыч
Постучишь по чему? По показометру, или по датчику? Сам прибор - обычного стрелочного типа, наподобие амперметра. Больше ток (меньше сопротивление датчика)-больше отклоняется стрелка. Постукивание может помогать при механическом заедании стрелки или плохом электрическом контакте. Выводы делай сам.
Androcc88
Стучал по прибору.
Разобрал сейчас прибор.
Смазка на стрелке очень густая и липкая!
Промыл смазал силиконовой смазкой.собрал поставил.теперь вроде нормально показывает.
Стрелка прыгать стала как у многих.Smile
Androcc88
Это что же так родная смазка высохла?
Это значит нужно все приборы так смазывать?
Потому как почти все приборы выцвели.
