Gaoo
В заднем левом колесе.
При торможении раздается звук "чпок". не сильный ( на скорости 50-60) в салоне еле слышно.
Сами тормоза работают нормально, ручник держит хорошо.
Торм. барабаны новые( немецкие).
Думаю что то за что то цепляет, типа троссик ручника или хз.
Какова природа такого хлопачущего звука ?
Gaoo
был на сервисе, разобради колесп. Все ок визуально, подьянули все пружины, колодки проверили.
Звук пропал, но иногда есть , то нет.
Мистика
Robinzon
Имеет место такая же проблема! Если сможешь избавиться, напиши как удалось, очень буду благодарен!
Gaoo
Еще одно предположение( на сервисе еще раз проверю) : клинить тормозной цилиндр левый задний на начальном этапе торможения, потом при возрастании давлении гидравлики он выплевыввает обе колодки с силой. От этого они скорее всего чуть чуть ударяются о барабан, получается такой чпокающий звук.
Gaoo
Опять ездил в сервис. уже ВАЗовскийю
Проверка тормозной системы. цилиндров, колодок проблем не выявила.
Лично при мастере сам все смотрел ОК!
Звук все же иногда появляется, и при торможении (когда нагрузка на передок корпуса) и когда корпус шатает по ухабам.
Буду дальше локализовать источник звука.
