Dimas-DNA, не обижайся, но ты вообще не просекаешь тему. Понимаешь? Вообще!
Serg_x тебе было начал объяснять, но ты же у нас самый умный, да?
Любишь сам с собою поговорить.
Я делаю последнюю робкую попытку включить твой могз:
1) даю ссылку на требования к зарядному напряжению кальциевого АКБ Титан
Для Варты - аналогично.
Можешь провести эксперимент: заведи движок, включи БС и обогрев. Постой, покури минут 20, после этого измерий температуру АКБ и напряжение на ее клеммах. Подумай насчет того, как твои измерения соответствуют требованиям завода-изготовителя АКБ.
2) даю ссылку на генератор с РН нового образца (с повышенным напряжением и двумя доп. входами),
устанавливамый на конвеере ВАЗа
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm
Вот его харатеристика:
Цитата:Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод "D" с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности.
Сравни с характеристикой РН старого образца (без учета падеия напряжения на допдиодах):
3) еще раз даю ссылку на тему с РН старого и нового образца
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&postdays=0&postorder=asc&start=100
прочитай ее вдумчиво и осмысленно
4) после 15-20 минут работы двигателя с включенным БС и обогревом стекла просунь в щель кожуха генератора кончик мизинца и прикоснить к подкове, органолептически попробуй приблизительно оценить температуру и положение на указанном выше графике.
Если указанное выше не поможет - не надо продолжать и#@ть людям мозг. Ты же у нас самый умный, правда? Иди и покупай новый АКБ, бери самый дорогой. Торгаши тебе только рады будут.
