Maverick666
двигатель 1.5 8-клапанный.на холодную колбасит аж машина подпрыгивает, а когда прогреется до 50 градусов примерно, то начинает работать ровно. В чем дело, подскажите?
SeGa4852
Клапана, ДТОЖ, ДМРВ, свечи, ВВ провода, подсос воздуха, чистить ДУ, бензин, форсы... продолжать? Smile Wink
Подробнее опиши... всегда колбасит.. что за колбасня.. троение? обороты как себя чувсвтуют? и т.д.
olbr
Maverick666
Ну так холодно ей, трясет ее, согреется - трясун уходит. Wink
По теме МЗ, ВВ провода, свечи.
И чуть не забыл, пиши сюда. Быстрее помощь придет supercool
Maverick666
Холостые обороты держит нормально. знакомые гворят, что вроде как не троит это.
olbr
Maverick666
Как раз болтанка двигателя - это и есть не равномерное воспламенение, пропуски зажигания, "троение".
Maverick666
И как это троение устранить?
AMAROCK
Инжектор или карбюратор ? Масло ест ? Компрессию мерил ? Пробег ?
На каких оборотах прогревается ? На каких оборотах колбасит и на каких перестает ? Что делал с машиной до этого ?
Maverick666
Инжектор. пробег 117тыс. х.з. тока родной или нет.Масло не есть. при последней замене масла заливал "Лавр". Компресссию не мерил.
AMAROCK
Началось после ЛАВРА ?
Maverick666
заливал то я его летом и двигатель был всегда теплый, вот когда пришли осенью морозы началась колбасня на холодную.
AMAROCK
Начни с простого. Проверь резинки, на которых мотор крепится.
Maverick666
Все три подушки менял в октябре
AMAROCK
Тогда мерь компрессию. Или на диагностику холодного двигателя. Может пропуски на холодную. Может МЗ чудит.
Обороты какие на прогреве ?
Прошивка стандартная ?
И это...что ты менял подушки - не говорит, что они в порядке. Осмотри еще раз.
Maverick666
прошивка вроде стандартная. обороты в начале 1200 примерно.А если компрессия разная, может от этого колбасить?
МАГА
еше как может на диагностику тебе брат надо подозреваю ДМРВ но могу ошиботься
Александр Мценск
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, вчера поменял масло в движке и ой ой ой !!! плохо прикрутил масляный фильтр и поехал. масло все ушло. прорехал примерно км 5, услышал стук в движке. что теперь делать с движком? намного я попал? машина ВАЗ 21100, карбюраторная,пробег 100000км. Спасибо!
olbr
Александр Мценск
Конечно ситуация довольно не хорошая. Для начала попробуй залить масло затянуть фильтр и завести. Если ничего подобного не услышишь - значит легко отделался. Если стук остался, значит могло провернуть вкладыши. А это кап ремонт. Pardon
