Страница 9 из 14
Вася Васильков
volokh писал(а):
Герметик между корпусом фары и уплотнителем наносить не обязательно.
Как вариант, в магазинах для иномарок купить герметик для фонарей. Представляет собой "колбаски" черного, реже серого, неотвердевающего герметика специально для задних фонарей. Я видел на Ауди/Фольксваген. Стоят недорого. Если ставить на него, то штатные уплотнители можно убрать.
походу у меня нет вообще
уплотнителей(( или это черная пластмасска сопрягаемая с кузовом?или должна быть ещё резиновая прокладка а то не помню хоть убейте))?
volokh писал(а):
Можно.
Спасибо!
Drinks or Beer
volokh
Фонарь - это черная пластмассовая "обечайка" в которую вклеен цветное "стекло".
В него вставляется резиновая трубка - уплотнитель.
Вася Васильков
Точно нет у меня уплотнителя.ска оторвал бы тому пи..ору руки.который так прикрутил фары.Тоесть этот уплотнитель поставитьи + посадить на герметик?
Вася Васильков
Как я проглядел(((
volokh
достаточно просто поставить. герметик - в зависимости от кривизны кузова конкретной машины.
vbnz
Диман09 писал(а):
у меня такое было из-за того,что из фонаря заднего вода затекала...на герметик посадил и усе
gpn
На герметик, если есть сомнения в плотности прилегания...
У меня тож в багажнике водичка была... Сорвал всё, что там было, не нашёл откуда вода... Пзже случайно обнаружилось, что подтекает под уплотнитель фонаря... Засиликонил...
kurtyak
Доброго всем времени суток!
Понимаю что баян, но идентичной проблемы на форуме не нашёл...
Если есть, укажите пожалуйста ссылку.
Дело в том, что после небольшого ДТП (на красный влетел ссади гаишник) в котором пострадали задний бампер, фонари и чуть прогнулась планка (где крепится номер) машину ремонтировали на СТО. После этого, в багажнике постоянно потоп. В связи с этим несколько проблем, и соответственно вопросов:
1. Нашел, что течет из за фонарей, которые неплотно прилегают к кузову. Снял фонари, посадил на герметик, проблема уменьшилась но не прошла полностью. Подскажите пожалуйста, что делать с этим?
2. Как Вы понимаете, фонари надо снимать снова, как и чем убрать остатки герметика с кузова (прилипает так что отодрать невозможно)?
3. Кроме того, кажется, надо сменить уплотнитель багажника, какой лучше, или брать обыкновенный с 99 (говорят с 10 получше)?
4. После ремонта задний бампер подтирает краску на правом крыле (уже протер до грунта), как лечить и бороться с этим?
Спасибо за понимание и ответы!!!!
Последний раз редактировалось: kurtyak (25 Апреля 2010 15:10), всего редактировалось 3 раз(а)
Вася Васильков
Из под болтов крепящих эту планку может течь
kurtyak
Спасибо за ответ! А где эти болты, и, главное, как убрать течь?
Вася Васильков
Вода в задней части (от ног задних пассажиров до задних фонарей)
Коррозия кузова может приводить к появлению воды в салоне!!!
• наличие в багажнике емкостей с жидкостями - проверьте крышки!
• уплотнитель задних фонарей - посадить на герметик (клей-герметик). Я использовал BODY 920. Недавно видел уплотнитель от Ауди. Представляет собой черную мягкую колбаску длиной около полуметра. Цена небюджетная - 190 руб. Скорее всего неотвердевающий герметик. Если щель большая, то имхо можно использовать неотвердевающий герметик типа BODY 999. На старых машинах уплотнитель вынуть, очистить и перевернуть другой стороной;
• отверстия под номерной знак;
• отверстие крепления сепаратора и маленькое отверстие под ним (скорее всего для обшивки в моделях "люкс";
• резинки в полу запаски;
• резиновые уплотнители окон (особенно стоит обратить внимание на заднее окно - нижние углы);
• забитые сливы в задней двери (для хэтчбэков) - периодически прочищать и дополнительно просверлить 4-5 отверстий диаметром 4-4,5 мм;
• резиновый уплотнитель двери - заменить на новый и/или отрегулировать дверь на плотное прилегание. Хорошо использовать листок плотной бумаги шириной 3-4 см и длиной 20-25 см. Кладем листок на уплотнитель, закрываем дверь и вытягиваем листок.
• резиновые заглушки внутри крыльев - 2шт. Иногда они вылетают, иногда их нет. Если локеры сзади без "полочек", то через отверстия грязь и вода попадают внутрь крыльев.
• через саморезы локеров, когда их вкручивают насквозь "через задние арки в салон";
• отверстия в полу от облицовки "люкс";
• 6 или 8 отверстий в багажнике вдоль задних лонжеронов - помогут только резиновые заглушки или заклеить чем-нибудь;
• лючок к датчику бензобака - правильно закрепить лючок, новая резинка, герметик...;
• 8 отверстий (по 4 с каждой стороны) в ногах задних пассажиров. С завода: снизу залиты пластизолем, сверху - битумным листом. Актуально для старых машин. Поставить заглушки.
Дополнения приветствуются.
Поршеньковский
kurtyak
Через фонари течет, особенно через правый.
Купи автопластелин и изнутри сняв платы не снимая фонари густо залепи по периметру
Вася Васильков
У меня тоже такое недавно было Wink
После того как уплотнитель намазал герметиком и состороны фонаря и со стороны кузова вылечелось Pardon
Удачи Wink
p/s У тебя 01 регион Крым??
kurtyak
Вася Васильков
и
Поршеньковский писал(а):
Поршеньковский
Большое спасибо за советы. На выходных займусь!
kurtyak
Просто аватар такой.... На самом деле 07 – Закарпатье. Спасибо большое за совет Drinks or Beer
Вася Васильков
kurtyak писал(а):
Спасибо большое за совет _________________
Незачто Drinks or Beer
kurtyak
По вопросам 2, 3, 4 кто то направит в нужное русло... Pardon
Junglist
2. можно попробовать немного подогреть герметик, плюс растворителем или спец раствором для удаления герметика (силиконового), например http://www.penta-91.ru/p840.htm
3. я бы стоковый брал. новый сток, всяк лучше старого.
4. подтянуть бампер, или резинку подложить в место где трёт, или доп саморез...
supercool
kurtyak
Огромное спасибо! Впервые слышу о таком.
kurtyak
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Решил, наконец то, проблему воды в багажнике!
Для начала заменил уплотнители фонарей и посадил их на силикон – не помогло.
Поменял уплотнитель на новый, полил водой – ниша для запаски залита!
Оказалось крышка багажника сверху и по бокам не плотно прилегает к новому уплотнителю!!!
Походил, поспрашивал знающих людей, и сменил родной на уплотнитель от пятой двери Славуты (немного выше и длинее). Все, проблема решена!
Есть и побочный эффект, перестало вонять бензином в багажнике и салоне!
Успехов Вам на дорогах!
Последний раз редактировалось: kurtyak (25 Апреля 2010 15:27), всего редактировалось 1 раз
котэ
У меня вода скапливалась в нише для запаски(21099). когда увидела - охренела. там ее было литров 5! вытащила пробку, вода вылилась на землю. насухо всё протерла и стала искать, как она туда попадает. как раз тогда неделя дождливая была. в общем, нашла -уплотнитель заднего фонаря ссохся, через него шла вода. разобрала всё, промазала герметиком. В самом багажнике тоже все подозрительные щели замазала. сейчас сухо!! Smile
Вася Васильков
Вот это полезная инфа Wink
kurtyak
Простите за ацкий боян, но после ремонта машинки на СТО заметил по отверствию в задних углах крышки багажника, как раз под краями уплотнителя заднего стекла. Теоретически вода из края уплотнителя попадает в эти отверстия и дальше по ребрам жорскости внутрь багажного отделения. Соответственно, при нормальном уплотнителе багажника и фонарей, это один из путей проникновение воды в багажник?
Но, я точно помню, что сновя эти отверстия были залиты краской (закрыты). Для проверки пошёл в салон и посмотрел багажник новой 99 – отверстие есть только с левой стороны, справа залито краской.
Вопрос – у кого есть эти самые отверстие в крышке багажника – влияют ли они на потопы в багажнике и можно ли их заглушить?
Последний раз редактировалось: kurtyak (04 Май 2010 19:50), всего редактировалось 1 раз
kurtyak
Последний раз редактировалось: kurtyak (04 Май 2010 19:55), всего редактировалось 1 раз
Смотри герметичность прилегания фонарей... supercool
Страница 9 из 14
