idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
kurtyak
на практике вода в багажнике есть?
это ж как должно лить, чтобы вода аж в крышку попадала...
мехокро
idd
Еще как попадает.
Недавно поенял уплотнитель крышки. Будем посмотреть.
idd писал(а):это ж как должно лить, чтобы вода аж в крышку попадала...
В сильный дождь по желобку на фонарь, на уплотнение, и через него в багажник... Вычерпал из запаски с полведра... Задолбался искать...
kurtyak
Проверь...
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Спасибо за советы!
Уплотнители на фонарях поменял на новые и посадил на селикон; уплотнитель багажника заменил на уплотнитель от 5 двери славуты
(много лутше родного).
Проверил из багажника - ничего не течет.
Но, мыл машину, и много воды полил на бока багажника, не сильно, но затекло. Остаються тольк небольшие дырочки в верхних углах крышки багажника...
idd
не, с фонарем понятно.... я про дырки в крышке багажника.
kurtyak
а сфоткать не можешь откуда именно течет? не может быть щель в стыке крыла и задней рамки в желобе?
kurtyak
Даю фото проблемы.
По краям крышки багажника есть отверстия:
Выглядят следующим образом:
Вода попадаем в них легко по уплотнителю заднего стекла (поскольку отверстие между уплотнителем и стеклом):
После попадания, думаю, вода может проходить в багажник следующим образом:
Так можно ли заглушить эти дренажные отверстия? Есть ли они на Вашей машине?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
kurtyak писал(а):Так можно ли заглушить эти дренажные отверстия?
Не похоже это на дренаж, отверстия для слива конденсата и дождевой воды снизу делают.
Попробуй замазать эти дырки пластичной мастикой и посмотреть результат после дождя или мойки авто. Для вентиляции этих полостей рёбер жесткости дыр и так хватит
kurtyak
GSVNN писал(а):Не похоже это на дренаж, отверстия для слива конденсата и дождевой воды снизу делают. Попробуй замазать эти дырки пластичной мастикой и посмотреть результат после дождя или мойки авто. Для вентиляции этих полостей рёбер жесткости дыр и так хватит
Спасибо за совет, так и думал поступить...
Но есть ли эти дыры в крышке багажника других 99?
idd
kurtyak
я бы тоже пластилином залепил.
завтра постараюсь не забыть посмотреть на моей бывшей 99...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
kurtyak писал(а):Но есть ли эти дыры в крышке багажника других 99?
была у меня 99.таких дырок в крышке не было.
kurtyak
idd писал(а):завтра постараюсь не забыть посмотреть на моей бывшей 99...
Посмотрите, очень прошу, а то залеплю, и через год сгниет все...
JENICH писал(а):была у меня 99.таких дырок в крышке не было.
Спасибо большое за ответ, на новой 99 (в салоне смотрел), справа нет, а слева есть подобное отверствие.
Может технологическое, просто забыли заварить?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
kurtyak писал(а):Может технологическое, просто забыли заварить?
это наверняка халатность завода изготовителя.
высуши под усилителем,замаж авто пластилином или герметиком,пройтись внутри шва мовилем из балончика с длинной трубочкой .
kurtyak
JENICH писал(а):это наверняка халатность завода изготовителя.
Так и поступлю, тем более мовилем уже прошелся...
мехокро
kurtyak
Посмотрю. Ток в выхи...
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
У тебя помоему крышка багажника задрана? Небось закрывал запресовывая содержимое багажника...
Была такая же проблема пока крышку на место не вставил...
kurtyak
Dmitry82 писал(а):Посмотрю. Ток в выхи...
Спасибо,отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
Тритонио писал(а):У тебя помоему крышка багажника задрана? Небось закрывал запресовывая содержимое багажника...
Крышка не задрана. Просто ракурс такой. А как ее на место вставить? Регулировать или тянуть?
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
На моей 99 эти отверстия есть, и справа и слева, в багажник вода не затекает
kurtyak
Infe®no писал(а):На моей 99 эти отверстия есть, и справа и слева, в багажник вода не затекает
Так все же есть они! Тогда наверное крышку багажника надо регулировать...
Infe®no
kurtyak
Infe®no писал(а):Вот такие вот
Огромное спасибо за фотографии. Но обратите внимание, справа отверствие замазано краской.
Infe®no
kurtyak писал(а):Но обратите внимание, справа отверствие замазано краской.
Не не, на фотке кажется так
idd
а у меня так с обоих сторон:
сорри, на телефон...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата: Вычерпал из запаски с полведра... Задолбался искать...
Один в один! Недавно поднял шумку (ударили в жопу) и вычерпал тоже с полведра из запаски. До сих пор - загадка!
Тритонио
kurtyak писал(а):Dmitry82 писал(а):Посмотрю. Ток в выхи...
Крышка у тебя выше крыла когда закрыта? как недоразвитое крыло выглядит...
Я делал так, у меня вмялся кронштейн в крышку, я отвёртку между кронштейном и крышкой вставлял и как бы тянул. На крышке присоединительное место для кронштейна есть, вот оно то и промялось.
З.Ы. много таких 99 вижу...у меня батёк крышкой утрамбовывал то что не влезло само...
kurtyak
Спасибо всем за ответы, видимо я не одинок в проблеме...
Тритонио писал(а):Крышка у тебя выше крыла когда закрыта? как недоразвитое крыло выглядит...
З.Ы. много таких 99 вижу...у меня батёк крышкой утрамбовывал то что не влезло само..._________________
Крышка багажника на уровне крыла, но кронштейн посмотрю.
Sonauto99 писал(а):Один в один! Недавно поднял шумку (ударили в жопу) и вычерпал тоже с полведра из запаски. До сих пор - загадка!
Смотреть надо на уплотнитель, у меня новый стоковый не доходил до крышки багажника. Взял от п'ятой двери Славуты, он немного выше и длинее. Советую попробовать.
