maximk писал(а):Почему ж они не сделали резинку сменной и отдельно продающейся как на 9-ых фарах.
у Ваза свои тараканы им виднее
yaroshek
Авто: ВАЗ-2109 1,3 карб 89г.в.
привет всем, нашел у себя протечку через уплотнитель заднего стекла, подскажите кто менял эту резинку: есть ли какие-нибудь сложности при её замене? Стекло при её замене - то же вынимается?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
yaroshek
со сложностей - напарник и веревка, мыло думаю не нужно, хотя литолом промазать кромку металла можно было бы, отверткой повпихивать старый уплотнитель, на новый вставив в него стекло предварительно натягиваем веревку, вставляем все в проем, и один с наружи прижимает стекло, второй изнутри потихоньку вытягивает веревку, все это аккуратно что б стекло не лопнуло, на установку не более 5 минут... Снятие может занять до получаса..
yaroshek
Dsoftgroup спасибо, будем выгадывать ясную погоду - гаража нет....
evgen 44
Авто: ВАЗ 21099 1998 карб снежн-бел 202
Dsoftgroup писал(а):отверткой повпихивать старый уплотнитель
Cбираюсь то же менять резинку. Это что за манипуляция? чего то не пойму.
chopik
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Подскажите,какой все же герметик взять для уплотнения фар? Думаю у меня оттуда вода бежит,так понял, чтобы краску не портил.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
chopik
если ты про задние, то там должна быть уплотнительная резинка по периметру.
тут п. 8
chopik
Это я знаю, просто читал,что лучше на герметик ее садить, вот тока не знаю какой,чтобы и краску не попортить. Или замена прокладки без всяких герметиков спасет?
Huyan
chopik писал(а): Или замена прокладки без всяких герметиков спасет?
как бы многих спасает
если страстного поцелуя в фонарь не получал
chopik писал(а):Подскажите,какой все же герметик взять для уплотнения фар?
тама уплотняющий контур на самой фаре должен быть .
chopik писал(а):просто читал,что лучше на герметик ее садить,
если панель за фарами ровная и уплотнитель на фаре норм то герметик тама просто тупо лишнее.
chopik писал(а):Или замена прокладки без всяких герметиков спасет?
Huyan писал(а):как бы многих спасает
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Alexey99 писал(а):Была такая же ситуация. Сначала думал, что течет из-под заднего правого фонаря. Снял, промазал силиконовым герметиком, поставил на место. Не помогло. Потом на очередном ТО, мастер в ответ на жалобу о воде резвенько сдернул уплотнительную резинку багажника и осчастливленный ткнул пальцем в стык ребра, на который одевается эта резинка по периметру багажника. Как раз с правой стороны , почти у нижнего угла заднего стекла, там оказался небольшой выступ из-за которого резинка не плотно прилегала и вода попадала в багажник. После обильного смазывания этого места герметиком все вроде прошло.
ЗЫ. Сейчас смешно, но вспомнилось что было грустно, когда из-за воды в багажнике ( в нише с запаской ее было сантиметров на пять ) зимой два часа на морозе в 20 градусов пытался вытащить запаску. Примерзла сволочь.
вот почему у меня дырявое корыто ниши запаски
ничего не примерзает
а по факту у меня протекало под фонарями промазал герметиком полет нормальный
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
chopik писал(а):Подскажите,какой все же герметик взять для уплотнения фар? Думаю у меня оттуда вода бежит,так понял, чтобы краску не портил.
в своё время не нашёл нигде новые резинки, посадил на прозрачный герметик. всё отлично.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Всем доброго дня.
Хочу поменять уплотнитель двери багажника(не стекло). От приоры хэтчбека подойдет? Причина замены подтекание от петель и износ.
Андрес
Авто: 2115
Прошу совета:
уплотнитель менялся три года назад-внешних повреждений нет,
уплотнители фонарей промазаны герметиком,
по периметру заднего стекла когда то давно было проклеено, держится хорошо (не проеклеена только самая нижняя часть),
пол в салоне (то есть в багажнике) пролит мастикой (на случай мелких пор)...
вода после дождя стоит.((((
Что делать???
Андрес писал(а):Что делать???
самое простое для начала определить откуда точно течёт, после дождя они как раз сейчас в достатках идут проверить где будет струйка течь , и уже тогда решать проблему, так гадать бестолку.
Ну и для начала конечно всё вытереть насухо .
Андрес
Авто: 2115
Dranik писал(а):Андрес писал(а):Что делать???
Нашел где течет-там где правый нижний угол стекла, только изнутри
Андрес писал(а):Нашел где течет-там где правый нижний угол стекла, только изнутри
Тобишь уплотнитель стекла. значит вынимать стекло с заменой резинки и посадить на герметик, аккуратно залить герметик в паз резинки тонкой колбаской.
Андрес
Авто: 2115
Dranik писал(а):Андрес писал(а):Нашел где течет-там где правый нижний угол стекла, только изнутри
без замены резинки и разборки никак?
Андрес писал(а):без замены резинки и разборки никак?
нет,
ты уже определись , либо тебе решить проблему нужно либо тебе проблему нужно приглушить,
если приглушить лей герметик под резинку куда можешь и надейся на чудо. а снимать стекло и менять резинку полезешь потом в любом случае и возможно ещё попадёшь на рамку , потому что течь воды очень хорошо там способствует корозии рамки стекла со всеми вытекающими.
Андрес
Авто: 2115
это реально сделать одному без должных навыков?
меня мучает, что возможно там уже есть коррозия, надо грунтовать, а где то может быть и на шпатлевку, сервисмены не станут заморачиваться, а на улице без стекла не останешься
Андрес писал(а):это реально сделать одному без должных навыков?
со стеклом вопрос, сможешь ли ты его вытащить не угробив, если этого не делал никогда то либо на риск идёшь либо на удачу, как повезёт)))
Андрес писал(а):меня мучает, что возможно там уже есть коррозия, надо грунтовать, а где то может быть и на шпатлевку, сервисмены не станут заморачиваться, а на улице без стекла не останешься
выбирай погоду, дня хватит, под руками имей всё необходимое, кислота , краска, грунт, резинка стекла, герметик с пистолетом и вперёд.
Других вариантов нема.
Андрес писал(а):Прошу совета:
Что делать???
Сами фонари могут течь, там где прозрачная часть стыкуется с черной. Ну и может течь по примыканию крышки багажника к уплотнителю.
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
У меня фонари текли где они крепятся к кузову и сами фонари текли в месте где цветная половина с черной стыкуются. Шов у половин я замазал герметосом, а на фонари купил уплотнитель для дверей сразу с клеем который. Подобрал чтоб был потолще штатного, наклеил. Проблемы не стало. Еще может течь где крыло стыкуется с задней частью кузова, там автопластилином замазано с завода он может отходить. Если уплотнитель, то решается заменой уплотнителя или регулировкой крышки багажника.
Андрес
Авто: 2115
х123ас писал(а):Сами фонари могут течь, там где прозрачная часть стыкуется с черной. Ну и может течь по примыканию крышки багажника к уплотнителю.
Вчера капало из верхнего правого угла-это если смотреть из багажника, над колесом. Конечно совсем точное место найти не удалось так как вода идет своими путями даже по вертикальной поверхности
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Mewth писал(а):У меня фонари текли где они крепятся к кузову и сами фонари текли в месте где цветная половина с черной стыкуются. Шов у половин я замазал герметосом, а на фонари купил уплотнитель для дверей сразу с клеем который. Подобрал чтоб был потолще штатного, наклеил. Проблемы не стало. Еще может течь где крыло стыкуется с задней частью кузова, там автопластилином замазано с завода он может отходить. Если уплотнитель, то решается заменой уплотнителя или регулировкой крышки багажника.
тоже текло ведрами. залил все битумной мастикой+мовилем
