Спасибо за советы на днях попробую.
Dudins
А позволь полюбопытствовать, так откуда она у тебя все таки текла под водительский коврик (в момент полива машины). Просто у меня сейчас такая беда. Никаких следов подтека, а на полу озеро. Все разобрала, подчистила, прогрунтовала......, законсервировала. Вот только собирать полы боюсь. Вдруг опять вода появится. Тогда все сратания на смарку.
У меня текла из под уплотнителя лобового стекла. А далее по левой арке, внутри салона, и под шумку водительской ванны. Там вся копилась. Излишки через-что-то вытекали. (видел иногда капающую воду) Теперь стекло на силиконовом герметике. Загнал его между уплотнителем и стеклом. А из нутри автомобиля по всей нижней половине рамки уплотнителя промазано автопластилином воедино с железом. Тоесть воде теперь непройти. Ну и сухо вроде... А когда разбирал салон, то меняя шумку, покрыл все днище на два слоя. Сначала стандартный мовиль. А потом мовиль, какойто хитрый, не помню название. Он как солидол густой. В общей сложности намазал все слоем от 5 мм до сантиметра. И на этот слой "масла" в моем "бутерброде" шумки два слоя. Теперь и тихо и все напрочь "заантикорено".
olegdj
После мойки авто, появляется вода в багажнике под шумкой, тоесть вся шумоизоляция мокрая и где колесо запасное бассейн образуется. Вчера снял задние фонари промазал герметиком посадочные места и поставил на место, может ли ещё откуданибудь попадать вода в багажник. С верху в багажнике воды нет только под шумкой, и через уплотнители не протикает - проверял. Заранее спасибо.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Поливай из лейки на заднее стекло и гляди, куда течет
olegdj
Да нет именно вода с задней стороны багажника, и еслиб лилась с заднего стекла то была бы сверху шумоизоляции а у меня с низу
посмотри, имеется ли уплотнительная резинка в задних ффнарях, если нет став и проблем не будет. Еще вариант есль что может течь из уплотнителя багажника, я сажал на герметик.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Недавно такаяже беда была. Зимой фару разбили, поменял, по городу ездил проблем небыло, а съездил в деревню под дождем, приехал а в запаске басейн. Тоже герметиком промазал посмотрим че получится. И еще интересно почему через старую фару не текло, поставлена также без герметика и щели видны
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
прошлой весной обнаружил "мокрое место" в багажнике, текло здесь
http://foto.rambler.ru/users/nicavero/2/1/, после многодневных поисков, протирок, осмотров нашлась и дырочка недалеко
http://foto.rambler.ru/users/nicavero/2/2/ (меньше спичечной головки ниже угла уплотнительной резинки заднего стекла), замазал, было всё путем. Этой весной, заглянув в багажник, чуть не упал - запаска "плавала"... Вычерпал почти пять литров воды (мелочь какая - издержки отечественной сборки...). Дождей не было давно. Вчера зарядил и лил почти всю ночь. В итоге нашел источник лужи
http://foto.rambler.ru/users/nicavero/2/3/, фото сделано из багажника, а если смотреть снаружи - в районе внутреннего острого угла заднего фонаря. Теперь осталось найти дырочку снаружи. При первом осмотре все щели замазаны... Чувствую я - надолго это. БЛИН!
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
У меня была похожая проблема, я снял задний фонарь, герметиком (в виде пластилина) скрученным в колбаску обработал соединение фонаря с кузовом, и все течь исчезла.
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Dima744 писал(а):У меня была похожая проблема, я снял задний фонарь, герметиком (в виде пластилина) скрученным в колбаску обработал соединение фонаря с кузовом, и все течь исчезла.
а я не снимая задний фонарь обмазал силиконовым герметиком. мазать надо несколько раз. проверять качество герметизации лучше после мойки если плохо будет вода течь через задний фонарь
nicavero
zlac писал(а):Dima744 писал(а):У меня была похожая проблема, я снял задний фонарь, герметиком (в виде пластилина) скрученным в колбаску обработал соединение фонаря с кузовом, и все течь исчезла.
Завтра придется снять фонарь. Так видно будет. Я вот думаю, если в изнутри багажника замазать, как быстро зад машины сгниет?...
Где наша не пропадала - разберу полмашины нафиг! И за это сито такие бабки отваливаешь!!!...
P.S. АВТОВАЗ - отличное качество за невысокую цену! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
В европе, если поместить крысу в салон и она сдохнет в течение месяца - машина герметична
В России - если крыса не убежит в течении того же месяца - машина герметична
D_Garry
Авто: RMII
Народ, подскажите вот по какому вопросу: на выходных антикорил пространство запаски. Отодрал потрескавшуюся виброизоляцию (такой битумный квадрат, не знаю, у всех ли есть), очистил всю ржавчину, прошелся в два слоя "Спецназом". Теперь все красиво и чисто, но волнует следующее: в нише запаски у меня три отверстия диаметром где-то по 2 см, плюс еще по-моему 4 небольших отверстия где-то миллиметров по 7. У вас они залеплелны или заглушены чем-нибудь? У меня под запаской в принципе болота быть не может, так как вся вода по-любому уйдет через них.
nicavero
D_Garry писал(а):Народ, подскажите вот по какому вопросу: на выходных антикорил пространство запаски. Отодрал потрескавшуюся виброизоляцию (такой битумный квадрат, не знаю, у всех ли есть), очистил всю ржавчину, прошелся в два слоя "Спецназом". Теперь все красиво и чисто, но волнует следующее: в нише запаски у меня три отверстия диаметром где-то по 2 см, плюс еще по-моему 4 небольших отверстия где-то миллиметров по 7. У вас они залеплелны или заглушены чем-нибудь? У меня под запаской в принципе болота быть не может, так как вся вода по-любому уйдет через них.
Или я слепой, или у меня их нет... Ну нету! 8-)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Или я слепой, или у меня их нет... Ну нету!
Как это нет??? Может они и заклеены этим битумным листом?
Их три, вокруг винта крепления запаски. В них вставляются обычные техзаглушки. А чтобы болота никогда небыло и вентиляция была, надо их просто проткнуть из салона отверткой. Когда проткнешь - резина получится опять вроде целой, а вода будет уходить. Я как только машину взял, сразу так сделал, всегда сухо. И другим советую.
D_Garry
Авто: RMII
rover писал(а):Цитата:Или я слепой, или у меня их нет... Ну нету!
Точно, аккурат треугольником вокруг кронштейна запаски (а что, там еще и винт должен быть?
) . Спасибо, поищу эти заглушечки.
rover
Ушлый вангер
Заглушки продаются везде, называются техзаглушки кузова. Всего их видов пять кажется, по диаметру. Замерь и спроси в магазине, или вынеси и примерь. Перед тем, как их ставить, желательно края отверстий мастикой пройтись хорошенько.
nicavero
[quote="rover"]
Цитата: Может они и заклеены этим битумным листом?
надо их просто проткнуть из салона отверткой... вода будет уходить.
Согласен, завтра поищу где проткнуть. Но! Изначально вода ни в салон, ни в багажник течь не должна...
ildarn
Авто: ВАЗ-21099
Привет парни. Помогите плиз, купил авто, пока еще чайник. Такая проблема ВАЗ-21099: в багажнике под запаской постоянно скапливается вода и поступает она туда как-то снизу, все происходит в мокрую погоду. Немогу понять откуда. Поскажите что нужно сделать. Спасибо заранее.
lismen
Авто: 21099L
lismen
Авто: 21099L
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
может сверху- через уплотнитель крышки багажника?
lismen
Авто: 21099L
mutabor_gl писал(а):может сверху- через уплотнитель крышки багажника?
А как она тогда под коврик просачивается? Пластик лежит! весь сухой. А под ним бяда!
nicavero
Посмотри, есть ли у тебя в задних фанарях уплотнители. Ели нету ставь, стоят рублей 20. Они выглядят как жгуты и вставляются в спец. пазик в фанаре.
