jimos писал(а):Тут даже не нужно быть инженером, чтобы понять, что механический спидометр приводится в действие вращающимся тросом. Что там можно припаять к электрическому датчику, чтобы передать вращательный момент?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
yucatan писал(а):миную датчик хола в приборке
у тебя нет датчика холла в приборке, его ни у кого нет
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
В грантовской коробке нет привода спидометра, как на восьмерочной. Там принцип, как на абс. На дифе стоит задающий диск, а датчик считывает частоту вращения.
Крч разобрал приборку, там магнит в чашке вращается, а чашка закреплена со стрелкой, чем больше оборотов тем сильнее магнит поворачивает чашку.
Значит нужна плата которая примет и поймёт сигнал с датчика, а на выход токовый сигнал, которому я подключу моторчик, который будет вращать трос, обороты там не большие, надолго хватит мотора.
Либо к шкале от старой приборки прикрутить внутренности электронного спидометра, какие больше подхотят нужно будет смотреть и сравнивать, газ ваз уаз.
На высокой панели стоит такой же спидометр, только на некоторых образцах есть еще доп разъем для подключение электро датчика скорости, значит как то соединили электросигнал с 08 спидометром
8b08962s-960.jpg |
259,51 KB |
116 раз(а) |
