При включении левого поворотника включается дальний
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При включении левого поворотника включается дальний вывод темы на печать
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 12:57
Всем привет. Вообщем обнаружил у себя такой баг - при включении левого поворотника включается дальний. Чуть рычажок, буквально на 1 милиметр вперед подправишь дальний гаснет. Бывает что после этой манипуляции не гаснет и приходится чуть надавливать на рычажок постоянно. Причем ситуация не постоянна и появляется в 20-30% при езде за рулем. Последний раз подобное было в пятницу 12 марта.
У меня сложилось впечатление, что это проблема в механике и в ходе рычажка поворотника. Вопросы (м. кто сталкивался):
1. возможна ли подобная ситуация из-за электрики, а не механики?
2. куда копать?
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:02
Berkut_Spb
подрулевой 99%
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:05
TJ писал(а):
Berkut_Spb
подрулевой 99%
Его менять? Отдельно продается?
TJ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:14
Berkut_Spb
продается.
Советую махнуть 2 на калиновские или ш.нивовские.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Продается Smile
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:25
TJ писал(а):
Berkut_Spb
продается.
Т.е. этот появившийся "люфт" устраняется новыми подрулевыми.
О.К. гляну, спасибо.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:12
TJ писал(а):
Berkut_Spb
подрулевой 99%
+1% Такая же фигня была.
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:44
shchdim
TJ
спасибо, буду менять
Smile
TJ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:45
Berkut_Spb
Удачи!!!
Расскажи потом!!!
sergey2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:04
Проблема в под рулевом это факт. У меня такая беда была, происходит из за износа. Я свой восстановил легко, просто надо разобрать и докопаться до причины. У меня было давно, но помниться обошёлся простым подгибанием . Года три после ремонта прошло, работает нормально.
Не ту страну назвали Гондурасом!
sergey2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:08
У меня наоборот)
При включении дальнего включается левый поворотник вместо левой фары, а правая фара норм дальний
antoha-spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 15:49
Купил только что подрулевой - обычный самарский за 200 рэ в Би-Би )))
Левый и правый продаются кстати по отдельности - я взял только левый.
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (16 Марта 2010 15:53), всего редактировалось 1 раз
TJ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 15:51
И...???
Все заработало????
P.S. В Москве я бы тебе за так отдал...
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 15:53
И...???
Все заработало????
Да не ставил пока - на обеде заехал в Би-Би.
TJ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 15:57
Berkut_Spb
там делов 5 мин с перекуром...
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 16:04
TJ писал(а):
Berkut_Spb
Видимо завтра на обеде займусь, где-то вчера даже в картинках нашел как менять, но судя по конструкции самого подрулевого всё тривиально.
Nest
Авто: VW polo sedan 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 17:18
Когда будешь обратно закручивать болты крепления на кожухе рулевой колонки не переусердствуй - пазы, в кот-е вставляется гайка с резьбой лопаются на раз.
Люди как свечи,либо горят,либо в жопу их!!!)
Nest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 17:41
ОК спс
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:18
TJ писал(а):
Berkut_Spb
Заменил ))) 10 мин
Удалось даже такому лентяю как я Wink
Ничего сложного, но совет Nest очень важный.
Работает всё норм Smile
