terkXXL
Сняв кожух двигателя печки, обнаружил там сей девайс. А для чего он там? Шланги проведены через слив, наверное не заводская установка, типа, тюнинх?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Интересно... это наверно для подогрева воздуха на входе. Зимой как, тепло в машине?
terkXXL
Так а печка тогда для чего? )))
Там шланг идет с подогрева/охлаждения карбюратора и уходит на толстую железную трубу.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
это наверно чтобы и летом тоже тепло было ))) снимать однозначно, и заодно проверить радиатор отопителя может его просто заменить нужно
John115
terkXXL
terkXXL писал(а):Так а печка тогда для чего? )))
ну вот смотри, было на улице где-то -35 и я решил потрогать воздуховод который до радиатора отопитель, у меня от того какой он холодный аж пальцы защипало
а вот представь, что он на входе подогревается змеевиком, согласись, что печка будет сильнее нагревать воздух.
1DimonNT
Летом наверно жарко с этим подогревом лучше заглушить или сделай как в стоке. А зимой прихода от нее тоже мало хотя не лишнее в морозы дополнительный
подогрев
John115
1DimonNT писал(а):Летом наверно жарко с этим подогревом лучше заглушить
Тоже так думаю.
Один раз видел кожух (к которому крепится воздушный фильтр) был повернут отверстием к моторному щит и к этому отверстию был преставлен радиатор отопителя. Х.з. работало оно или нет, но смотрелось ужасно
terkXXL
Интересно что сподвигло предыдущего владельца на это ноу-хау, он мужик пожилой, на форумах не сидит, скорее всего мужики из гаража надоумили, может есть в этом капля рациональности? По-ходу это из серии "Советы бывалых".
John115
terkXXL писал(а):По-ходу это из серии "Советы бывалых".
Может быть
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
а что, прикольная тема. Только лишь сезонная она, сугубо для зимы!
John115
Можно на подвод и отвод поставить краны и на лето тупо перекрывать ток жидкости.
Adaptechnic™
John115 писал(а):Можно на подвод и отвод поставить краны и на лето тупо перекрывать ток жидкости.
Ну так на лето вообще снимать змеевик, а шланги закольцевать. Идея вообще то зачётная, разве только площадь передачи тепла у этого змеевика маловата. Но даже если поднимает хотя бы на 5 градусов, оно уже того стоит.
terkXXL
как понимаю кожух вперёд воротами стоял? Фотки в этом положении есть?
John115
Adaptechnic
Я когда про краны писал, думал про радиатор отопителя, про кот выше писал.
А так да
Adaptechnic писал(а):Ну так на лето вообще снимать змеевик, а шланги закольцевать
Adaptechnic писал(а):как понимаю кожух вперёд воротами стоял? Фотки в этом положении есть?
Тоже интересно как оно смотрелось.
shubin81
я думаю радиатора отопителя там уже нет. имхо его тупо выкинули чтоб не тек в салон. вообще тема интересная. неплохая задумка.
Adaptechnic™
shubin81 писал(а):я думаю радиатора отопителя там уже нет. имхо его тупо выкинули чтоб не тек в салон.
Это нереально. С таким змеевиком зимой температура градусов на пять будет подниматься выше забортной.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Мужик походу самагон гнал
Adaptechnic писал(а):Это нереально.
таже печка имеет оребрение площадь которого можно квадратными метрами мерять.а у этой трубочки сантиметрами.ниачём эта шняга.подобные в бачёк омывайки втыкают.вот там оно работает.
terkXXL
печка греет хорошо, жалоб нет, правда, только ее выключишь все тепло куда-то исчезает, на шохе у меня так не было. а кожух нормально стоит.
прежде чем снимать, хотелось бы узнать практический смысл этого "изобретения", наверняка, не просто так его соорудили.
вдруг там лишний десяток лошадей прячется!
terkXXL писал(а):наверняка, не просто так его соорудили.
попытка улучшить работу печки.реально работать неможет.
Adaptechnic™
terkXXL
Тута есть неверующие вроде
rg-45, действительно врежь краник
и замерь термометром из дефлекторов как дует с и без.
ТЕВ
у кого стоят адаптеры салонного фильтра, можно подобрать радик по размеру фильтрующего элемента, зимой лепота будет
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Вспомнился фильм "пёс барбос и самогонщики", машина из времён сухого закона
Adaptechnic писал(а):Тута есть неверующие вроде rg-45,
может посчитаем?верю или не верю тут не причём обсолютно.существует физика,и её законы мы не всилах изменить.площадь этой трубочки смехотворна по сравнени. с радиатором.чтоб снять с неё хоть чтото полезное,её нужно до красна разогреть
посмотри на спираль в обычном фене.а ведь его не хватит чтоб греть салон авто.
медь может отдать порядка 3х ватт на квадратный сантиметр.так что там можно согреть?какие кубометры в минуту проходящие через печку?
Adaptechnic™
Ты умный. Я склоняюсь перед тобой
