Adaptechnic писал(а):Ты умный.
я и не спорю
Adaptechnic писал(а): Я склоняюсь перед тобой
ну это необязательно и совершенно лишнее.достаточно припасть на одно колено
Adaptechnic так аргументы есть?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Это чисто наработка дяди Васи с гаража, и то не доработанная!
aviatorrr
Bromal
Adaptechnic™
Диаметр трубки примерно 7мм. Длина трубки судя по наружному диаметру и промежутку между кольцами примерно 113см. Итого площадь змеевика 270см2. Как ты сказал 3 ватта на см2. Пусть так. Итого 800 ватт. Так как остаточная площадь входного отверстия улитки сильно уменьшилась из-за змеевика, значит и производительность печки упала значительно. Вообщем или сам рассчитай по площади, теплоёмкости воздуха, тосола температуру производительность и тп и тп. Или термометр
Adaptechnic писал(а): Вообщем или сам рассчитай по площади, теплоёмкости воздуха,
предлагаеш мне до утра эту бадягу считать?
у воздуха теплопроводность очень низкая.он не сможет нагреватся.если в воду засунуть то получится.с воздухом этот номер не пройдёт.и наши полученые 800 которые возможно получить с меди превратятся в 35-40.
Adaptechnic™
terkXXL не вынуждай
rg-45 писал(а):до утра эту бадягу считать?
Поставь градусник!
terkXXL
Хорошо-хорошо, не спорьте!
Обязательно поставлю ей градусник, но к сожалению только через пару деньков.
terkXXL писал(а):но к сожалению только через пару деньков.
яж с любобытства непереживу стока
http://piktuz.ru/site/584 думаю что после элементарных подсчётов всё станет итак понятно.
terkXXL писал(а):Обязательно поставлю ей градусник, но к сожалению только через пару деньков
где афтар?что там с УЛИТКОЙ?
ато дебаты както невнятно закончились.
terkXXL
По результатам проведенных испытаний прихода от девайса обнаружено не было, в связи с чем он был успешно демонтирован.
Adaptechnic™
Летом то?
