nik .
Авто: ваз21083
подскажите что может быть во время езды у меня заглох двигатель и больше не заводится проверил искру она пропала мне сказали что надо менять датчик холла или коммутатор я поменял и даже катушку зажигания . головку распределителя и бегунок но всё бесполезно у меня ваз21083
мехокро
Искры нет где? На свечах или на центральном? Как центральный проверял ?
Солярко
Авто: Кашкай.
Проверь коммутатор на другой машине если рабочий то катушку тоже, если рабочая, проверь искру на центральном проводе, если не появилась лезь дальше трамблер датчик холла и тд.
мехокро
Солярко
Там контакты отходить на коммутаторе могут. Автор. Из колодки контакты все повытаскивай и подожми.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
nik .
питание проверь на катушке, если нет -смотри предохранители
ps: повороты работают? если нет - проблема в замке зажигания
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
nik . писал(а):подскажите что может быть во время езды у меня заглох двигатель и больше не заводится проверил искру она пропала мне сказали что надо менять датчик холла или коммутатор я поменял и даже катушку зажигания . головку распределителя и бегунок но всё бесполезно у меня ваз21083
ремень проверь.
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
У меня вылечилось заменой катушки, коммутатора и датчика холла. Хотя датчик был не при чем. и коммутатор тоже.
Нужна была катушка.
Ну и последующая пролазка всех проводов.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ИМХО коммутатор 99%. Пошевели разьём.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
ПРоводку смотри, а именно до датчика холла
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
была такая же хрень-поменял всю электронику, а оказалось дело в жгуте проводов от ДХ до коммутатора(продается комплект) - старый выкинул. Цена вопроса 70 руб, зато больше не замарачивацца
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Была такая фишка...менял коммутатор...искры было очень очень слабая....и била когда я только повернул ключ и когда я его возвращал обратно. Заменили замок зажигания проблема исчезла. Цена 700 рублей.
nik .
Авто: ваз21083
поставил новый жгут и замок зажигания но всё равно искры нет ((((
nestor
Ну если ты всё поменял,остается только жгуты,или разьемы.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
nik . писал(а):поставил новый жгут и замок зажигания но всё равно искры нет ((((
и не будет ремень ГРМ целый?
Dsoftgroup
nik .
проверь питание на катушке... второй раз говорю
